Viejo 09/03/10, 15:52:28
vstarke vstarke is offline
Campo numérico
buenas!.. a ver si me pueden ayudar,
quiero validar que un campo sea absolutamente numérico sin "." ni "," sólo números... espero y me puedan ayudar gracias....
Viejo 09/03/10, 15:57:17
Neo_25 Neo_25 is offline
A ver si te vale esto:
DATA: lv_digitos TYPE char10 VALUE '0123456789',
lv_comprobar TYPE char128 VALUE '556'.
DATA: lv_error TYPE char1.
CALL FUNCTION 'CHECK_AND_CONVERT_NUMERICS'
EXPORTING
dmzei = '.'
dtype = 'DEC'
efeld = lv_comprobar
imp_decimals = '0'
IMPORTING
error = lv_error.
IF lv_error = 'X'.
"error, la variable tiene letras
ELSE.
"ok, la variable sólo tiene números
Viejo 09/03/10, 16:08:27
gracias por responder.. pero eso funciona sólo hasta validar con "." si pongo "," pasa... hay laguna forma de validar esto sin tenerque llamar al método convert más de dos veces?
Viejo 09/03/10, 16:32:53
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Lightbulb Solución
Puede aplicar este algoritmo:
PARAMETERS: p_cadena TYPE string."Parametro y/o valor de campo a tratar(alfanumerico)
DATA: gv_out TYPE string,"Salida luego del tratamiento(quitar valores alpha)
gv_int TYPE i, "Captura los valores numéricos
gv_cont TYPE i, "Contador de recorrido de cadena
gv_char1 TYPE c.
RANGES: lr_num FOR gv_char1.
START-OF-SELECTION.
lr_num-sign = 'I'.
lr_num-option = 'BT'.
lr_num-low = '0'.
lr_num-high = '9'.
APPEND lr_num.
gv_cont = STRLEN( p_cadena ).
DO gv_cont TIMES.
IF p_cadena+gv_int(1) IN gr_num.
CONCATENATE gv_out p_cadena+gv_int(1) INTO gv_out .
ADD 1 TO gv_int.
ENDDO.
WRITE: gv_out .
Saludos Cordiales,
Alfredo Pastor Avendaño
SAP - Consultant HCM
Úlima edición por Alfredosite fecha: 09/03/10 a las 16:39:25.
Viejo 13/05/11, 21:36:33
karinastolen karinastolen is offline
Localización: México
Puedes utilizar la función:
NUMERIC_CHECK
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted." Randy Pausch
Viejo 04/07/13, 22:06:31
grandnomade grandnomade is offline
Hola, puedes usar.
check lv_campo CO '0123456789 '.
no olvidar el espacio en blanco después del 9.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:20:04.
