De una tabla interna agrupar por el campo y que sume
Hola, tengo esta tabla interna:
campo1 campo2 1| 0000000001 | 0002 | | 2| 0000000001 | 0001 | | 3| 0000000017 | 0001 | lo que quiero esque si el campo 1 hay repetido, que me lo saque en una linea y me sume el campo2, quedando asi: campo1 campo2 1| 0000000001 | 0003 | 2| 0000000017 | 0001 | |
tenes que usar la sentencia collect.
Sebastián Chiavia |
Pero como, porque no consigo hacer el collect.
Yo tengo esta select. SELECT leist imeng FROM nlei INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE v_nlei WHERE einri EQ centrosanitario AND falnr EQ episodio AND lfdbew EQ movimiento AND storn EQ ' '. SORT v_nlei BY leist. |
la clave primaria debe ser de tipo i, p,dec,float16,f en tu caso el campo1 y por supuesto el campo2 debe ser numerico para que sumarize. verifica como tenes definida la tabla interna v_nlei
Sebastián Chiavia |
claro esque mi tabla interna es esta
DATA: BEGIN OF v_nlei OCCURS 0, leist TYPE nlei-leist, "char de 10 imeng TYPE nlei-imeng, "numc de 4 tratado TYPE c, END OF v_nlei. Porque solo necesito esos datos de la tabla nlei. y yo lo que quiero esque si hay mas de un campo LEIST igual, que me sume el campo IMENG, resultando que solo quedara un campo LEIST con la suma de los campos IMENG correspondientes. |
Hace lo que necesitás diréctamente con el GROUP BY de la sentencia SELECT y listo ya te quedan los registros de la tabla interna agrupados y sumarizados. Tenes que agregar la función SUM al campo numérico correspondiente.
Saludos...
Gustavo A. Biglia Consultor SAP FI |
y como ago eso???
SELECT leist SUM( imeng )
FROM nlei INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE v_nlei WHERE einri EQ centrosanitario AND falnr EQ episodio AND lfdbew EQ movimiento AND storn EQ ' ' GROUP BY leist. Saludos...
Buenas.
No puedo hacer ese SUM( imeng ), ya que en la tabla esta definido com NUMC de 4, asi que no se como hacerlo. Seguro que es una tonteria pero esque no se como hacerlo. |
Prueba así: sort Tabla_interna. collect Tabla_interna. |
