MD15 Convertir Orden Previsional en SolPed.
Buenas tardes estimados, cuando se corre el proceso de planificación para compras, en nuestro sistema, por defecto se generan ordenes previsionales que son revisadas. El problema se presenta cuando se quieren generar en forma automática esas órdenes previsionales en Solicitudes de Pedido desde la transacción MD15, el sistema está haciendo una relación una a una, lo cual hace que los liberadores tengan que ingresar a un número importante de solicitudes para poder liberar.
Alguien sabe si se puede modificar esa relación para que desde N órdenes previsionales se genere una Solicitud de Pedido? Muchas gracias por la ayuda que me puedan dar. Saludos, Alejandro. |
Hola Amorganti,
Entiendo que cuando lanzáis el MRP (tcode MD02 o la que sea por la cual lanzáis el MRP) tenéis marcada la opción '3' en el campo 'Crear solicitud de pedido'. Si es así, siempre os convertirá las necesidades en solicitudes de pedido. ¿Por qué no pruebas a cambiar el valor del campo a '1' (solicitud de pedido)? Saludos,
Óscar |
Estimado, en el proceso de MRP se utiliza la opción (3) Por principio Ordenes Previsionales, ya que antes de generarse las solicitudes de pedido se hace un análisis y se modifican o eliminan órdenes. Es por esa razón que luego se ejecuta la transacción MD15.
Saludos, Alejandro |
Pues entonces no lo entiendo. ¿Por qué hacéis el proceso en dos pasos? Primero generáis la órdenes previsionales y os las revisáis. Y luego las órdenes previsionales que quedan las transformáis en solicitudes de pedido. ¿No podríais generar directamente solicitudes de pedido y revisaros esas solicitudes de pedido directamente sin pasar por órdenes previsionales? Saludos,
Óscar |
El análisis se realiza sobre las órdenes previsionales, ya que estas no tienen estrategia de liberación y están administradas por el planificador. Una vez que se generan las solicitudes toman la estrategia que les corresponde y dejan de estar en poder del planificador.
Pero volviendo al tema original, con la solución que estás proponiendo se generarían tantas solicitudes como necesidades, y lo que nosotros necesitaríamos es reducir el número de solicitudes que se generan. Para de esta manera simplificar los procesos de liberación. Saludos, Alejandro. |
Hola amorganti,
Lograste resolver el problema? tengo la misma situación y he investigado y no veo como simplificar todas esas Ordenes previsionales en una sola solped. Me orientas? Gracias. |
Lamentablemente tuvimos que realizar una transacción "Z" para resolver el problema.
ok... seguramente aqui tendremos que hacer lo mismo.
Muchas gracias por responder. |
Re: MD15 Convertir Orden Previsional en SolPed.
Como están gurus,
Por favor, me podrían compartir como dieron solución a este problema desde el punto de vista de ABAP? Justamente tengo el mismo requerimiento. Muchas gracias |
