Viejo 12/11/10, 11:28:08
Jmchana Jmchana is offline
Catalogo asignado clase de aviso
A ver si alguien puede echarme una manilla, he asignado un catálogo a una clase de avisos y éste contiene una serie de grupos de códigos. Necesitaría que por defecto al crear el aviso se asignara uno de los grupos o códigos individuales al mismo, ya que éste, siempre debe contener dichos códigos.
Muchas gracias de antemano,
Un saludo.
Viejo 12/11/10, 14:12:51
Localización: Colombia
Perfiles de catálogos
Esa situación se puede manejar vía perfiles de catálogos: creas un perfil que contenga los grupos de códigos que requieres y se lo asignas al aviso.
Otra posibilidad es que crees perifiles de catálogo particulares a los objetos técnicos y así automáticamente al crear un aviso para el objeto sólo aparecen los grupos asignados al perfil particular del objeto.
Buen día
Fernando Díaz C
Viejo 15/11/10, 12:21:44
Hola Fernando,
Ya he probado a asignar un perfil a esa clase de avisos, con el catálogo correspondiente, con esto puedo restringir que grupos de medidas puedo introducir en el aviso y me los muestra en un match code, pero no consigo que por defecto aparezcan asignados ciertos grupos de medidas al crear el aviso.
Muchas gracias.
Viejo 16/11/10, 13:10:49
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Hola, lo que te indican en el paso anterior es la asignacion de los catalogos correspondientes a un perfil de catalogo, el cual asignaras no al aviso sino al objeto tecnico, cuando estes tratando un objeto tecnico en un aviso, este sera el que traiga los catalogos correspondientes a tu aviso.
ejemplo:
tienes los catalogos para un motor por:
parte de objeto
sintoma
Causa
Medida
Actividad
Creas un perfil que puedes llamar motores y le asignas los catalogos que contenga los temas de motores que necesitas.
Luego este perfil lo asignas en el dato maestro del objeto tecnico, y cuando hagas gestion sobre el, en tu aviso apareceran solo los codigos de catalogos por cada tema que hayas asignado al perfil.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 24/11/10, 10:11:44
Solución!
Buenos días,
Finalmente soluciné el tema creando una variante que contenga esas medidas, en mi caso sirve porque son los únicos avisos que contienen medidas.
Muchas gracias, un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:39:21.
