Viejo 14/03/11, 20:01:37
NovelSAP NovelSAP is offline
Roles - restringir acceso a pestañas
Hola Amigos
Tengo poco tiempo en este tema de roles pero tengo dos dudas puntuales, como se hace si por ejemplo se debe dar acceso a la MM02 pero a ciertas pestañas, tipo datos base y no lo demás.
Y la segunda pregunta es la siguiente : en algunas transacciones que son de visualización esta el botón de lápiz que permite cambiar el modo de visualización a modificación, como se identifica ese objeto de manera derealmente controlar el acceso de solo visualizar.
Agradezco muchisimo la ayuda que me puedan prestar
Viejo 16/03/11, 16:29:55
Avatar de jpimentel
jpimentel jpimentel is offline
Localización: Panamá
Respuestas
Mira dentro cada trx hay objetos debes buscar el objeto m_mat_sta ahi puedes controlar las vistas de la MM??
Para el otro caso, debes buscar cada objeto que lleva esa TRX y limitar solo a la actividad 03.
Espero haberte ayudado.
José Ulises
Viejo 23/03/11, 16:44:38
Ulises
Gracias por la respuesta voy a probar lo que indicas, ya te cuento.
Viejo 14/10/11, 17:59:04
Mauricio J. Lopez Moreno Mauricio J. Lopez Moreno is offline
Question Pestaña "Datos Basicos" Desactivada - Transaccion MM02
Buenas tardes,
A ver si alguien me puede colaborar al respecto, tengo dos usuarios con los mismos ROLES uno de ellos al acceder a la Transaccion MM02 la pestaña "Datos Basicos" se encuentra ACTIVA. Mientras que el otro usuario al acceder a la misma Transaccion dicha pestaña se la muestra DESACTIVADA.
Agradecido en lo que me puedan aportar he revisado full...
Mauricio
Viejo 17/10/11, 18:16:10
ernieboy ernieboy is offline
Si realizas una comparación tanto de roles como de usuarios en la transacción SUIM en la parte de comparaciones, a ver si notas una diferencia,
Salu2
Viejo 18/10/11, 08:06:56
Hola ernieboy,
Esa accion la he realizado y ambos tienen los mismo ROLES, ahora mismo estoy revisando donde pueda estar fallando la autorizacion con la Trx SU53.
Cualquier novedad o solucion avisare.
Gracias por el apoyo
Mauricio
Viejo 18/10/11, 20:14:28
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Saludos compa, ya revisaste los perfiles de los usuarios? no vaya a ser que el que tiene permisos tenga perfil SAP_ALL o SAP_NEW
Viejo 19/10/11, 08:43:00
Hola Rv2,
He revisado tomando tu recomendacion, le he colocado al usuario perfil SAP_ALL y funciono correctamente.
Gracias por esa luz...jajaja
Viejo 19/10/11, 22:39:21
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Ey Mauricio... yo sólo te recomendaba que revisaras los perfiles, no que se lo pusieras
Lo que pasa es que si le pones a un usuario el perfil SAP_ALL lo que estás haciendo es perimitiéndole al usuario poder ingresar a TODAS las transacciones del sistema y que tenga permisos ILIMITADOS en el mismo... ese usuario podría entrar a transacciones sensibles y poder ejecutar cosas que puedan afectar tu sistema. Lo que debes hacer es quitarle el perfil SAPL_ALL e ir manejándolo con las SU53 con el trace de la ST01 ppara asignarle sólo los permisos requeridos, pero bajo ninguna circunstancia los usuarios deben tener el perfil SAP_ALL, sólo los administradores.
Me avisas cualquier cosa.
Viejo 20/10/11, 09:42:30
Hola Rv2
Claro.. no le deje dicho perfil SAP_ALL ya quye el no es administrador, continue revisando con la SU53 y la ST01, consiguiendo asi el perfil correcto para el usuario ya ya funciona correctamente.
Gracias por el apoyo..
Mauricio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:55:08.
