Como andas?
Mira te dejo este reporte z que es muy bueno para utilizarlo en la descarga de codigo fuente! Es el mejor que he visto! saludos! |
Muchas gracias por el aporte Rata, me sirvio un monton.
Estaria bueno tener un reporte que levante los archivos estos y que cree automaticamente todos los objetos |
Pero kiboqac el reporte que estas pidiendo tiene que ser "magico"!! jaja abrazo!
Gracias, por el aporte, pero tengo un problema con el programa Zdown, ya que cuando lo ejecuto en la barra de proceso dice que esta descargando los archivos pero luego en la carpeta destino no hay nada,, esta vacio todo.. tanto para Html como para la opcion de texto.
¿Que puede estar pasando? : ) Gracias, por el programa tiene buena pinta pero no consigo que descargue nada |
Bueno ya he encontrado la solución , y es algo mucho mas potente q el zdown,, y ademas permite subir de todo creando tablas dominios clases etc....
Este asombroso programa-proyecto se llama "SAPLINK" Miren y vean...... |
Gracias Katana, creo que encontraste el programa magico que esperabamos con el rata
Zdown
Hola el ZDOWN no esta funcionando en mi instalación
Da error que no existen algunas estructuras. Como por ejemplo INFO_PROG Versión 701. SAPKA70107 |
