Como llenar una tabla Z
Buenos días compañeros ABAPERs.
Nuevamente gracias por sus valiosos aportes. Tengo creada una tabla z, pero necesito llenarla con 5000 registros aproximadamente que los tengo en un excel. Por favor me pueden explicar cual es el mejor procedimiento para llenar la tabla y como se haría, es decir alguien tiene algún programa que me pueda suministrar?. Atentamente, Leonel |
Buenasss...
Mirate este post !!... Ahi tienen datos interesantes acerca de tu tema. Espero te sirva!! ![]() Saludos. |
lo que puedes hacer es meter esos 5000 registros en una excel, en el mismo orden y con los mismos campos que tiene a la TABLA_A_RELLENAR. Ahora ejecuta este programa, que te pedira el fichero (guardalo como texto delimitado por tabulaciones). data gt_datos type table of TABLA_A_RELLENAR. DATA LS_DATOS LIKE TABLA_A_RELLENAR. data: p_r1, p_option. "variable de seleccion del fichero * Selection screen para nombre del fichero SELECTION-SCREEN SKIP 1. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: p_file LIKE rlgrap-filename MODIF ID 002 , p_tipo LIKE rlgrap-filetype MODIF ID 002 DEFAULT 'DAT' . SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl1. *---------------------------------------------------------------------* * Lógica del proceso *---------------------------------------------------------------------* AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file. PERFORM f_help_file USING p_file. PERFORM f_load_file2 TABLES gt_datos USING p_r1 p_tipo p_file. END-OF-SELECTION. LOOP AT GT_DATOS INTO LS_DATOS. MODIFY TABLA_A_RELLENAR FROM LS_dATOS. ENDLOOP. saludos |
Con BI
Que tal!. Pues yo utilizaria Batch Input por call transaction y lo ejecutaria en modo background, modo N, no se si lo usastes o sabias del mismo, pero es lo que haria...tambien al excel lo guardaria en formato txt o rtf que el excel te permite guardarlo asi.
Te puedo pasar un ejemplo de batch input por call transaction sencillo. Saludos. ![]() |
Yo no me complico mucho con esto.. ya que es una tabla Z... directamente por la trx SM30 --> Entradas nuevas -- > Copy Paste desde el Excel y listo...
Obviamente en el excel debes tener tus campos con la misma estructura que en tu tabla Z. Espero te sirva. Saludos |
Esa es una alternativa válida y sencilla. Otra forma de cargar la tabla podría ser mediante la transacción SE16N.
Estimada, De que forma se puede hacer por la se16n? atte, |
Adjunto a continuación, un enlace con un breve manual de cómo utilizar la transacción SE16N para agregar, modificar o borrar registros de una tabla transparente. Espero sea de ayuda. |
Hola, desarrollé un complemento GRATIS que puede ayudarte con eso. Puedes hacer una grabación de la actualización ampliada de tablas. De hecho a mi me ha servido para eso entre otras cosas. No se requiere tener conocimientos en programación ni clave de desarrollador.
Puedes ver el complemento en Es gratis, sólo tienes que escribirme! |
