Verificar Val. Comercial
Hola a todos.
Tengo un problema con el val. Comercial que se refleja en FD32, FD33. El cliente tiene cupo de 5mm, pero hay un Val. Comercial que trato de verificar y no puedo encontrar qué documentos son. En el adjunto, muestrò còmo lo estoy revisando. También revisé por VKM4 pero no hay ningùn documento, entonces no entinedo por qué sigue apareciendo valores en esta parte y dicha cantidad afecta el disponible del cliente... Gracias por su ayuda y prontos comentarios. Saludos, |
Hola, dicho monto que te aparece en valor comercial abarca los siguientes documentos: Cantidad confirmada en pedido, entregas pendientes por facturar y facturas sin contabilizar. Según muestras en una de las imágenes, en tu caso ese valor corresponde a entregas sin facturar. Dichas entregas las puedes ver por la VL06O - Lista entregas sal - con el status de factura <> C (tratado completamente).
Espero te sirva |
Val. Comercial
Hola, muchas gracias por tu ayuda. Sin embargo, ya había ejecutado las transacciones que me mencionas. Es decir, ya había revisado por VL06o y por VFX3 y no tiene nada pendiente.
Entonces, me surge la inquietud de dónde toma esos valores. ¿puede ser que cuando se descontabilizan o se borran las entregas y luego se cree una nueva entrega, dejé el valor de dichos documentos borrados como valor comercial pendiente? De ser así, ¿cómo puedo arreglar este error? Nuevamente, gracias por la atención y ayuda. Cordial saludo. |
Valor Comercial
Tengo este mismo problemita y es que tengo un valor comercial que no se de don de viene.
Auxilio alguien que sepa...
Luis Alvarez Certificado en MM Lic. En Sistema |
Re: Valor comercial en fd32
Buenas tardes a todos. tengo un cliente con valor comerciale en negativo, segun el resumen de valor de ordenes pendientes.
Este monto viene de la tabla S067 pero yo necesito saber cuáles son los documentos que componen este saldo......por favor alguien me puede indicar de que tabla los puedo ver?? Agradecido de antemano, José |
