Control de MAF
Me parece que el comportamiento es correcto pues el MAF como tal está disponible siempre. Imagino que si al MAF se le hace gestión de almacenes, de tal manera que se comporte como un material (reservable para orden) si se pueda hacer ese control, el cual además me parece bastante dispendioso.
Otra alternativa sería crear el MAF como un puesto de trabajo y de esa manera controlar su utilización.
Fernando Díaz C Consultor Certificado SAP PM y Gestión Mantenimiento |
mmm
Ferchin,
Gracias por tu respuesta. Entiendo que teóricamente, si se está utilizando un MAF-equipo, este sólo por ser MAF debería estar sujeto a verificación de disponibilidad (previa configuración). Por lo anterior, si se está utilizando el MAF en la orden A, en un determinado horario, no se debería permitir utilizar el mismo MAF, en el mismo horario, en la orden B. Entiendo que el MAF se puede crear como equipo, material o documento, desconozco si existe la opción de crear un MAF-Puesto de trabajo. Saludos |
MAF y Verificación de disponibilidad en órdenes
Hola! la primer consulta que me surge es, ¿las dos ordenes pertencen al mismo centro?
No tengo mucha experiencia con MAF pero cuando quise implementarlo surgió el problema de que las diferentes plantas pertenecen a centros diferentes y tanto MAF como Hojas de ruta de referencias solo las podíamos usar dentro de un único centro. ¿alguien tiene forma de solucionar esto? No entiendo ¿Se puede ver que el MAF está reservada en la orden A y disponible para la B? ¿Qué estado tiene la orden? Sls, Martín
Martín M. Yranzo Analista Planificador de Mantenimiento SAP - PM - Buenos Aires, Argentina |
Martin, qué tal?
Ambas órdenes pertenecen al mismo centro y entiendo que SAP debería discriminar si el MAF se encuentra asignado en el mismo horario a más de una orden. Saludos |
Hola Cocke!, ¿encontreste solución a este tema?
¿La orden A estaba con estado LIB.? ¿y la B que estado tenía? Sls. MMY
Sin respuesta aún
Martin, qué tal?
La orden A estaba liberada antes de liberar la orden B. Ambas utilizan el mismo equipo - MAF. Aún no he encontrado nada y estoy pensando en utilizar User Exit, aunque entiendo que para el caso que menciono la solución es estándar. Alguien ha configurado anteriormente este tema? Gracias Saludos |
