1° Tienes un user exit disponible en la BAPI BAPI_PO_CREATE1. Se llama EXIT_SAPL2012_001.
2° La estructura EXTENSIONIN, la ocupas de la siguiente forma. STRUCTURE = 'IDENTIFICADOR' VALUEPART1 = <Valor para el Campo ZZ> 3° En el user exit. Ya debes tener creado el documento, según la ubicación donde se encuentra este exit. Entonces leer la tabla EXTENSIONIN con STRUCTURE = 'IDENTIFICADOR' y actualizar la tabla EKKO con: UPDATE EKKO SET <CAMPO ZZ> = <VALUEPART1> WHERE EBELN = POHEADER-PO_NUMBER. En todo caso, la otra alternativa es que implementes una BADI usando la ME_PROCESS_PO_CUST. Pero con todo lo anterior mucho más simple sería que tras haber llamado la BAPI, hicieras un update de la tabla EKKO con el dato que necesitas insertar. Saludos y espero te sirva |
