Plan Preventivo por Contadores "guason"
Hola a to2.
Vereis, tengo un problemilla con un plan.... y no le veo pies ni cabeza. Tengo unos 500 PM's por contador. Solo falla este. Os cuento. Plan Ciclo/Unidad : 12.000 Iniciado con 0 El contador, solo tiene dos documentos de medida, ambos de valor 0 el contador tiene una estimacion anual de 80.000 el contador tiene un total de 0 ¿por que puñetas me genera una OT sistematicamente? Cuando ANUL dicha OT y le doy CTEC, me vuelve a generar otra OT.... y asi, hasta el infinito.... ¿alguna idea o pista? Gracias a to2 |
Ordenes generadas en plan por contadores
De acuerdo con la expectativa anual del contador el sistema calcula cuándo se debiera intervenir el equipo haciendo la relación actividad/tiempo. Por ello siempre te generará la orden en aras de asegurar que el equipo sea intervenido o que quede en el sistema el registro.
De pronto es necesario analizar las definiciones para ese plan pues si el contador va en cero entonces la expectativa debiera ser menor y el sistema calcularía la generación de órdenes con diferente frecuencia.
Fernando Díaz C Consultor Certificado SAP PM y Gestión Mantenimiento |
![]() raladro Verifica en los parametros de programación el Horizonte de apertura, recuerda que si está en cero las ordenes se van a generar siempre de inmediato.
Saludos Elvin Encarnación SAP PM Consultant WCM |
Que tal, si tu actividad anual es de 80,000 y el ciclo es de 12,000 significa que el sistema programará a lo largo del año 6.67 órdenes, si tu contador sigue en cero deberás actualizar tu actividad anual y continuar con tus capturas de valor 0 para que el sistema te "recorra" esas fechas debido a que tu objeto técnico no ha tenido actividad. En mi caso la actividad anual que tengo para algunos contadores no es mayor al 100% del valor del ciclo, con esto me aseguro que en un año no se crearán ordenes y tampoco tengo necesidad de capturar valores en cero. Para estos contadores verifico en IP19 cuales estan proximos a crear orden (en fecha) y si el valor del contador esta muy alejado del proximo mantenimiento entonces sí genero un documento de medición con valor "0". Espero haberme explicado. |
Tengo unos 500 planes de este tipo, y unos 100 estan con valor contador 0. El unico que genera este problema es UN unico plan.... Pero no consigo ver la diferencia con los otros planes en su mismo estado. Gracias por el aporte. |
HA al 100%, como con todos los planes de contadores. Gracias por el aporte |
Te comento igual que al compañero anterior. Tengo unos 100 planes en esa misma situacion, y solo tengo problemas con UNO. Creo que lo voy a borrar y generar de nuevo..... no aprendere, pero saldre del paso. Gracias por el aporte. Saludos. |
