Viejo 10/03/17, 11:44:21
mgoliva mgoliva is offline
Restringir Materiales en orden de mantenimiento
Estimado Grupo, quería consultarles ya que nuestro cliente necesita que al solicitar materiales en una orden de mantenimiento pueda solicitarse un material y otro no.
Por ejemplo generamos una orden de mantenimiento y queremos pedir un material del tipo ZREP este tipo de material si lo podemos pedir. Luego en la misma orden queremos pedir un material del tipo ZFOS en este caso no debería poder seleccionar estos materiales.
Existe alguna forma de standard de hacer esta restricción???
Desde ya muchas gracias.
Mgoliva.
Viejo 13/03/17, 15:01:05
Localización: Colombia
Uso materiales en órdenes
Pienso que esa restricción se puede hacer al definir el tipo de material, para que no sea consumible o algo así. Desafortunadamente no sé de ese tema de MM.
Fernando Díaz C
Viejo 13/03/17, 17:55:58
Muchas gracias Fernando.
Viejo 15/03/17, 09:22:24
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días mgoliva,
Como bien dice el compañero Ferchin54, la restricción puedes hacerla por Tipo de Material utilizando grupos de autorización, para ello:
- Crear grupos de autorización por cada tipo de material:
SPRO: Logística en general/Maestro de materiales/Parametrizaciones básicas/Tipos de material/Fijar propiedades de los tipos de material.
- Una vez que tengas definido cada grupo de autorizaciones para cada tipo de material, haces la restricción con los roles utilizando el objeto de autorización: M_MATE_MAR
Espero que pueda servirte de ayuda.
Un saludo.
Viejo 17/03/17, 16:42:16
Muchas Gracias Bruky.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:51:48.
