Orden fabricacion entrada automatica
Buenas a todos:
Estoy tratando que al notificar una orden de fabricación me haga el ingreso automatico de material fabricado (valorado) y el consumo de la lista de materiales, el tema es que solo consigo que me haga el ingreso de un material no valorado (o sea me hace una 101 para imputacion) Alguien sabe como arreglar esto?? Muchisisisimas gracias!!! Úlima edición por miguel1967 fecha: 10/10/07 a las 11:08:15. |
esta dificil??
no tienen ingreso automatico derivado del fin de un proceso productivo??
EM orden de Fábrica
Espero ayudarte con mis comentarios. La salida automática de los componentes lo tienes con la toma retroactiva o toma retrogada, esto lo puedes colocar a nivel de material, lista u hoja de ruta, incluso a nivel de puesto de trabajo. En la orden de fábrica también lo puedes colocar directamente. En el material que se ha de consumir se puede marcar en el maestro de materiales, vista de planificación de necesidades 2. Con respecto al ingreso automático, esto lo lográs con la clave de control de la operación de la hoja de ruta. Debes asegurarte de usar una clave de control que permita el ingreso automático de mercancías. En el detalle de la clave de control ves esa información. Por último te comento que las entradas de mercancía desde una orden de producción siempre van imputadas a la orden, ya que es allí donde se acumulan los costos a los que incurres con la fabricación. Si el material que fabricas tiene costo estándar, la entrada se ha de valorar de acuerdo al costo estándar que tenga el material en el maestro de materiales, y este monto se carga a la cuenta de inventario respectiva contra la orden. Podrias revisar el maestro del material para ver como se valora y que control de precios tiene. Espero sea de tu ayuda... |
ok muchas gracias
creo queel problema estaba en el tipo de material semielaborado que no me permitia valor y stock al mismo tiempo, lo ajuste y ahora estoy probando. Buscando un microbio, se me paso un elefante y no me di cuenta jajajajajaja
muchas gracias |
