Viejo 10/03/08, 17:01:59
marsilady marsilady is offline
Leer Estructuras
Buenas Tardes
Por Favor, alguien me podrá ayudar y me dirá como hago para leer una estructura en SAP?
Viejo 10/03/08, 17:11:52
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
haces un read table a la estructura y vacias el dato en una workarea o bien en un field-symbol.
Viejo 11/03/08, 13:39:43
Jorge L T Jorge L T is offline
Hola. No me queda claro, pero si lo que deseas es acceder a los datos que has visto en una estructura durante una ejecución como si fuera una tabla , entonces eso NO se puede hacer. Justamente esa es la diferencia entre tabla y estructura, la primera tiene un respaldo físico al que puedes acceder a recuperar los mismos datos todas la veces que quieras, mientras que la estructura es sólo un lay-out de datos que el programa llena de datos dinámicamente y, terminado el programa, no hay de donde recuperar nada pues sólo era un "pedacito de memoria", por decirlo así. Espero te haya aclarado
J
Viejo 11/03/08, 14:13:26
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
No es posible...
Si lo que tienes es que te piderion una reportillo o una desarrollo que implica q necesitas leer o hacer un select sobre una estructura ...pues no se puede. Una estructura es una definicion de datos que se usa para poder concepctualizar una funcion o una rutina. Por ejemplo puedes definir una estructura cliente en donde tengas toda la informacion relativa a ese cliente pero eso no implica q puedas hacer un select a esa estructura cliente. Lo que tienes que hacer es un select al orgen de datos de cliente (KNA1) y de ahi acomodarlo en la estrcuta q hayas declarado o que necesite una BAPI o donde la necesites. Para saber como se llena la estructura o como la cargas de datos hay de dos...
1. Intentar obtener desde tablas esa info olvidante de la estructura
2. Debugger hasta ver en q momento llena esa estructura
bueno estas son algunas sugerencias, espero te ayude....
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Úlima edición por vickxo fecha: 11/03/08 a las 14:19:47.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:46:24.
