Viejo 15/03/06, 16:00:21
JesusQ JesusQ is offline
Localización: Mexico D.F.
Cambio de unidad de medida base
Hola a todos.
Tengo el siguiente problema, existe un material que esta incorrecta la unidad de medida base y quiero cambiarsela, pero me dice que no es modificable,la razon, es por que existe stock en el nivel de centro y por que ya existen pedidos. Los pedidos ya fueron borrados y se hizo un ajuste al inventario para dejarlo en ceros, ahora solo dice sobre el stock en los centros, como podria corregir esto??
De antemano muchas gracias.
Viejo 16/03/06, 08:06:47
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Jesus Q, probablemente se este quejando de que tienes existencias de ese material para un centro y por eso no te deja cambiar la unidad de medida base, dejalo a cero y prueba.
Viejo 16/03/06, 16:25:30
Los materiales ya estan en ceros, eso ya esta checadisimo, no se haya que checar algo por la parte contable o alguna otra sugerencia
Viejo 16/03/06, 19:50:48
illarreg illarreg is offline
Hola Jesús
Seguro que ya lo has revisado pero desde mm02 en ese material, ¿te sale algún mensaje en el menú superior tratar/visualizar errores una vez intentes modificar la unidad?
Un saludo
Viejo 17/03/06, 06:46:52
Avatar de joses
Hola Jesus, dejando el material sin stock debería permitirte el cambio de unidad de medida base, si aun así no te deja te propongo que te definas una unidad de medida alternativa y uses esta.
Esta unidad alternativa datos base 1, aqui le dices la correspondecia:
1 U = a x UN.
Espero que te sirva.
Viejo 24/03/06, 19:54:47
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool Apoyo
Hola:
Se puede hacer un cambio, aunque practico no se debiera hacer.
Ve que tabla guarda el registro de la unidad de medida. (F1)
despues por medio de la SE16N llamas la tabla
a continuación en el campo para digitar Trx digitas &sap_edit y enter
luego te mostrara en versión editar los atributos con lo cual podras modificar la información.
Esto lo realice con los datos de Categorias de Valoración.
Espero te sirva.
Saludos ¡¡
Viejo 24/03/06, 23:23:15
Gracias por el apoyo!!
Muchas gracias Gumercindo, lo voy a checar y les aviso como me fue.
JesusQ
Viejo 25/03/06, 13:04:38
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Vaya, este truco no me lo sabía. Muy bueno .
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 27/03/06, 17:24:11
No he podido hacer lo que me dices Gumercindo, a continuacion te describo lo que he hecho y me podrias decir que me esta haciendo falta?
Tomando como referencia lo de la categoria de valoracion, entro a la transaccion (SE16N) la tabla es la MBEW ahi puedo poner el material, asi lo hago, me trae 9 entradas,hasta ahi todo bien, pero no se a que te refieres con : "el campo para digitar Trx", podrias ser un poco mas especifico?
De antemano gracias.
Viejo 30/03/06, 02:11:11
mario_ici mario_ici is offline
Cambio de UMB
Cuando por error creas un material con datos incorrectos, como son las unidades de medida, el perfil de lotes y perfil de numeros de serie debes efectuar lo siguiente para corregir los datos:
1. eliminar todas las existencias del material a nivel centro.
2. llevar a cabo la modificación despues de haberse efectuado el desplazamiento del periodo de material, es decir hasta el cierre del mes (trans. MMPV.- Desplazar periodo)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:45:15.
