  #11
Viejo 02/06/08, 07:02:10
raladro raladro is offline
Esa ultima frase tuya es genial..... lastima que tenga contraindicaciones..... :-))
En nuestra organizacion, los usuarios NO tienen acceso a SCAT (ni a muchas otras cosas, afortunadamente....)
En fin, tendremos que desarrollar una "Z"....
Gracias a todos.
Salu2
  #12
Viejo 12/06/08, 02:24:02
Localización: Colombia
Exclamation
Una Z más, una estándar menos!!!
  #13
Viejo 12/06/08, 15:03:56
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking Manejo de cargue en SAP
Hola Raladro, la verdad no me es claro si lo que necesitas lo pudiste solucionar, es decir en SAP hay varias formas para cargar datos de forma masiva, la que te estan recomendando o la que estas buscando es la carga mediante un programa de carga como lo es el ABAP o por medio de la transaccion LSMW, estas dos requieren de un plantilla en excel la cual permitira hacer la subida de dichos datos al sistema.
Primero te enviare una muestra de la plantilla, esta esta compuesta por los campos que vas a gestionar si la analizas bien es igual que hacer la transaccion paso a paso, en esta estan los datos tecnicos del campo como el nombre de campo y la longitud del campo, son importantes datos a la hora de generar el programa de cargue.
Despues de gestionados los dqatos en la plantilla, debes de determinar por cual de los dos tipos de cargue se alimentara el sistema, si es programa ABAP eso te lo tiene que hacer el encargado de sistemas en la empresa.
Si es LSMW tambien la gente de sistemas lo puede hacer, pero si quieres aprender ese es mas facil.
En este portal hay manuales para generar un cargue por dicha transaccion, pedes guiarte por el y hacerlo, recomendacion prueba haciendo primer uno que modifique un campo de forma masiva, ejemplo cambia la descricion de varios equipos o la fecha de pta en servicio o el centro de costo, lo que quieras esto te dara una idea de como funciona el LSMW.
Si necesitas algo que te explique me mandas un mensaje a este mail
No estoy seguro si la plantilla esta adjunta al mensaje si no es asi me dices a donde te la envio.
  #14
Viejo 13/06/08, 09:27:35
Gracias Jeyko, pero la cosa no es tan facil .... (ojala....)
La transaccion que me mencionas, NO esta disponible en mi sistema, y dudo que nos la den.
La solucion via CAT, no es factible, ya que me tocaria a mi cargar los datos...
SImplemente, entrenare a los usuarios a alimentar los contadores, y cuando las protestas aumenten, SI debera desarrollar una Z para que carguen mas facilmente.
pocas opciones me quedan mas....
Gracias de todas formas.
Salu2
  #15
Viejo 17/06/08, 08:51:05
PEPPER2 PEPPER2 is offline
Habéis probado con la trx. MASS ??? Si le explicas al usuario cómo funciona no necesita de tu intervención. Ahora, espero que sea de tu total confianza.
Es sencilla pero peligrosa.
  #16
Viejo 18/06/08, 06:56:29
Muy buena!!!!!......
.... pero "very dangerous"....
nada, nada... al final, que metan los datos con las transacciones estandard.. y cuando se cansen, que justifiquen un desarrollo....
Desgraciadamente, no puedo dar a mis usuarios transacciones conflictivas.... ni por normativa, ni por estar preparados para ello.
salu2
  #17
Viejo 29/07/08, 21:25:36
mmomeno mmomeno is offline
Desarrollo
Buenas,
Existen transacciones que permiten hacer una carga Masiva pero para un equipo o UT específico.
Hace muy poco debimos realizar un programa que utiliza la trx IK11 para poder cargar documentos de puntos que correspondan tanto a cualquier equipo como ubicación. Los datos los puede tomar de un Excel. En este caso se realizó una validación por centro de planificación y usuario para que no puedan cargarse puntos para un equipo que pertenezca a un centro distinto al del usuario. Al final se emite un resumen de los documentos cargados y de los que tuvieron error
Yo soy funcional, esto lo realizó un consultor ABAP
  #18
Viejo 30/07/08, 13:30:01
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Totalmente de acuerdo contigo, los CATT parecen ser la mejor opcion para este asunto y lo unico es conceder los accesos necesarios a los usuarios finales, eso es todo y la verdad los CATT son mas facil de hacer y manear que la LSMW, esa me ha sacado canas en serio.
Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
  #19
Viejo 22/05/19, 15:50:26
wildramt wildramt is offline
Entrada colectiva documentos de Medidicón
Buen día
Yo los estoy alimentando actualmente con la transacción IK16 Entrada colectiva documentos de Medición.
Espero les sirva.
Wilder Ramirez Torres
Planificador Táctico
320 419 62 28
  #20
Viejo 23/05/19, 12:41:33
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Buenas a todos!!, estoy siguiendo este tema ya que lo necesito para poder tomas los datos de temperatura de diferentes máquinas y cargarlos en sus equipos de SAP para poder generar los AVISOS en caso de que superen ciertos valores. El otro dato que necesito pasar a automático es la carga de horas de marcha de la máquina, hoy la cargan a mano (IK11) y siento que ya es momento de actualizar.
Saludos a todos!!
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:00:54.
