Liquidación de órdenes de PM
Hola a todos, necesito en el momento de la liquidación de la Orden, los gatos a mano de obra interna no se liquiden, es decir que por mas que se haya realizado la notificación de la orden, esos gastos no se liquiden.
Yo quiero saber si se puede liquidar parte de la orden, por eiemplo: en la orden tengo gastos de Mano de obra interna: materiales de almacen material externos servicios externos. Todos estos gastos son reales, yo quiero liquidar todos los gatos menos mano de obra. Se puede ? Gracias Saludos |
![]() De pronto vìa OKP8 modificando la variante de valoraciòn de la mano de obra interna
Ferchin ![]() |
Habria que ver para que quieres hacer eso para determinar si hay otras alternativas, en este caso si lo que quieres es definitivamente no contabilizar actividades, debes tener en cuenta que esto puede tener impacto en el area contable, ellas si no estoy mal requieren que todo este debidamente liquidado para sus pocesos de cierre de mes contable.
Te recomiendo que no tifiques las actividades normalmente pero para que no tengan un impacto significativo en el mantenimineto de la planta ponle un valor de 1 peso a la hora, esto lo haces a nivel de centro, Clase de actividad y centro de costos, asi notificas las actividades y su impacto en costos reales de PM no son significativos. Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY ![]() |
Fabian, muchas gracias. Los de finanzas son lo que me manifiestan que no quieren los gastos de mano de obra. Tengo dos altenativas
1) Editar los puestos de trabajo y sacarle la clase de actividad para que en el momento de la liquidación no tenga dichas clase para hallar el costo. 2) Replanificar las actividades para los centros de costos y colocarle una tarifa 0 (cero), así al momento de liquidar siempre será el costo cero para la mano de obra. Tengo que ver cual es la mejor opción |
Hola, de nada, para eso estamos aquí para colaborarnos.
Las clases de actividad se actualizan mes a mes, si les dejas valor cero será como si nunca estuvieran actualizadas y esto generara constantes mensajes waning en las ordenes que creas, no se que pueda pasar al momento de liquidación, seria interesante intentar lo que tu dices pero si tienes problemas con eso entonces tendrías que dejarles valor 1 a las clases de actividad, no te recomiendo eliminar las clases de actividad de los puestos de trabajo por algún motivo no me suena mucho esa idea jajajajaja.... Éxitos.
