Campo obligatorio F-40
Buenas, tengo una consulta...
Alguien sabe si se puede hacer que el campo ZLSCH (Vía de Pago) de la tabla BSEG en la transacción F-40 para pagos manuales sea obligatorio? No encuentro la manera para hacer eso! Muchas gracias por su ayuda. Saludos, Gisela. |
Lo puedes hacer con una validación usando la transacción OB28.
Le das una regla logica de validación y si no cumple el requisito (registrar obligatoriamente un dato en el campo ZLSCH) no permite pasar a la siguiente pantalla. Suerte. |
Muchas gracias por tu ayuda!
Saludos. |
Lo otro seria que ajustaras ese campo como obligatorio en el Grupo status campo, esto se parametriza por cuenta contable... asi si quieres que solo sea obligatoria para algunas cuentas ynopara todas (Tambien lo puedes dejar para todas) solo debes habilitar el campo como obligatorio.
espero te sirva esta opcion. Saludos Tonijua. |
Hola a todos, Tonijua, cual es la transaccion donde se puede parametrizar un campo obligatorio?
Saludos |
Hola, necesito que un campo aparesca opcional... eso lo hice, pero necesito que se pueda cambiar una vez que ya se creo el doc. o se pago... como si fuese un campo de texto. la Trx que utilizo es la FB02
Con respecto a la parametrización de campos depende que campo quieran cambiar... una de las rutas es Gestión financiera -> Contabilidad principal -> Operaciones contables -> Contabilización en cuentas de mayor -> Realizar y verificar parametrizaciones para documento -> Actualizar variantes de status de campo Ahí se elige el Grupo que se quiere cambiar y que parametros se desean poner como obligatorios y cuales como opcionales... |
