No Encuentro Ampliacion Para La Wak2
Compa
Ya le he dado varias vueltas a las badis que me arrojan los diferentes metodos para encontrarlas y ninguna me ha servido ...de hecho la badi WAKT_BADI_001 es la unica disponible para ampliacion pero el metodo que necesito no viene hay...quiero que al grabar haga algo a determinadas tablas z ...y ningun metodo de esa badi viene como para eso como puedo hacerle si al parecer ninguna badi ni user exit esta como para eso ??? |
Badis MM SD y Actualizacion Tabla Z
Hola Buenas
Queria preguntarles si me pueden ayudar con lo siguiente. Tengo que crear una tabla Z con todas las entradas de mernacia por fecha y para las salidas de mercancia verificar el registro mas antiguo y restar el inventario. En resumen esta tabla Z contrendra la informacion de inventario por capas por asi llamarlo...pero..aqui es donde se me ocurre mi dilema... Esta tabla puede estar actulizando campos desde tres programas distintos.. actualizando el mismo registro....osea que se bloqueara la tabla o ocurrira algo...para corregir esto...tengo estas alternativas: 1. Crear una tabla Z temporal..con los registros..y luego correr un programa como job de fondo que actualize la tabla Z. 2. Crear un indice esto me servira de algo?? no se que sugieren ustedes... Elizabeth |
Gracias por el aporte...Muy útil.
Duda!!
ALguien me puede explikar como ingreso a está transaccion : Maintain Business Partners código BT es que soy nuevo en esto de abap y estoy haciendo este ejemplo de Badi pero no se ingresar gracias.
hola a todos!,
una pregunta.. estoy intentando generar una implementacion de la badi: SD_CIN_LV60AU02, en el metodo: EXCISE_INVOICE_CREATE creo la implementacion, agrego el texto corto, y cuando intento activar, me dice que ya hay implementaciones activas, y no me deja activar la mia.. preguntas: como veo que OTRAS implementaciones activas tiene esta badi? Como hago para activar finalmente MI implementacion, ? gracias! |
Y si la búsqueda es al revés?
Tengo una Badi implementada, pero no sé que programa/transacción la utiliza, cómo lo obtengo?
Bapi Meu2
Buenos dias alguien sabe que bapi existe para la transaccion meu2 ? , gracias por sus respuestas.
Aplíca la transacción ST05 para tu usuario. AL incio de este artículo aparece cómo utilizar dicha transacción para localizar las BADIS en la que tu deseas ejecutar. |
Badis previo impresion de factura
Hola buenos días,
Estoy buscando una Badi que pueda ejecutar antes de lanzar la impresión de facturas en sap de cara a ponerle alguna condición. alguien me podría ayudar? |
Gracias por el artículo!
