Viejo 12/02/09, 18:26:40
carowar carowar is offline
Arrow Reclasificación de partidas FAGLF101
Estan queriendo modificar la cuenta asociada de un proveedor ya que hay partidas erróneas en la actual y quieren trasladarse a la nueva.
Al grabar genera un aviso que propone ejecutar el programa SAPF101 que luego te lleva a la transacción FAGLF101.
Alguien conoce la funcionalidad de este programa y si se adapta a la necesidad que tenemos?
o si hay alguna otra alternativa.
Desde ya agradezco las ayudas que puedan darme.
Viejo 18/02/09, 12:34:07
Avatar de cristian arenas
cristian arenas cristian arenas is offline
Smile Tambien me me agrego a tu consulta
Al igual tambiem necesito ayuda, de alguien que me pueda explicar como funciona esta transaccion FAGLF101, como se realizan estas reclacificaciones.
Viejo 23/02/09, 12:27:00
Exclamation Cambiar Cuenta Asociada del Proveedor
Hola a todos,
He modificado la cuenta Asociada en el dato maestro de un proveedor. Con lo cual todas las partidas abiertas que tenía abiertas el mismo continúan en la cuenta antigua y esto afecta la visualización a nivel reportes y balance.
Mi pregunta es considerando que no se pueden hacer contabilizaciones directas en las cuentas asociadas (no puedo usar clave cont. 40 ni 50 sino 31 que vincula a cuenta contable actual) si existe alguna transacción que me permita trasladar todas las partidas en forma masiva de la cuenta asociada antigua a la vigente en el dato maestro?
Espero su ayuda. Gracias
Viejo 02/11/09, 19:05:49
sircrz sircrz is offline
Cambio de cuenta asociada
Hola, actualmente tengo la misma necesidad de cambiar la cuenta asociada a un lote de partidas abiertas. Pudiste resolver el caso??? tienes alguna sugerencia???. Gracias
Viejo 14/04/10, 11:17:27
Lemond Lemond is offline
Tenemos el mismo problema.
Conseguistes solucionarlo?.
Es urgente.
Viejo 14/04/10, 13:44:10
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Localización: Lima, Peru
la FAGLF101 funciona muy similar a la Valoracion de ME, es decir
Paso 1: Defines cuentas de "Reclasificacion" Para cada cuenta involucrada (Puedes copiarlas de las de Valoracion de ME, o usar las mismas si para fines de prueba) (Transaccion FS00)
Paso 2: Asocias cada cuenta, con su cuenta de reclasificacion (OBBW)
Paso 3: Ejecutas la FAGLF101 en modo de Test, le das al boton de "CONTABILIZACIONES" y verificas que este trasladando desde la cuenta de reclasificacion de la cuenta asociada origianl a la cuenta de reclasificacion de la cuenta de destino. Por ejemplo:
Tenias unos deudores con la cuenta AA1, luego le cambiaste la cuenta por la AA2, pero aun tenia partidas abiertas.
Paso 1: Defines en la FS00 la cuenta BB1 y BB2 (Cuentas de mayor simples como las de Valoracion)
Paso 2: OBBW y matriculas la AA1 con la BB1 y la AA2 con la BB2
Paso 3: Ejecutas la FAGLF101 y te debe generar un batch input para contabilizar: (Supongamos partidas abiertas por 1000 en la AA1 y que la AA2 sea una cuenta nueva)
BB1 -1000
BB2 +1000
Ahh cierto, al igual que las cuentas de valoracion, no olvides poner estas cuentas en tu estructura de balance Sino no les va a cuadrar (Tx FSE3)
Espero te sirva,
Viejo 26/07/11, 15:57:32
libanez libanez is offline
Reclasificacion de partidas FAGLF101
buenos dias
Alguien sabe como puedo parametrizar "Área de valoración" para poder ejecutar la opcion FAGLF101, ya que este campo esta como obligatorio pero no esta definido.
gracias.
Viejo 16/02/12, 11:44:21
galaxia galaxia is offline
Arrow No está permitido contabilizar en cuentas de mayor con gestión de PAs"
Hola a todos!!!
estoy ejecutando la transaccion FAGLF101 y genero un juego de datos ya que son muchos registros, el tema es q me da error "No está permitido contabilizar en cuentas de mayor con gestión de PAs" si le quito el valor de GR.Ledger me contabiliza sin problemas, pero el batch input me lo crea con el valor OL por defecto en el campo Gr Ledger.
Si se contabiliza manual no hay problemas porque el gr Ledger no es obligatorio, pero en fondo me lo agrega automaticamente y por esto me falla.
Donde puedo quitar este valor para que no me lo traiga automaticamente?? o como puedo hacer??
Agradecida de antemano!!
Viejo 16/02/12, 18:21:06
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Es bastante más complejo el tema. Te recomiendo que leas las ayudas de SAP y/o notas sobre el comportamiento del programa.
Viejo 26/10/16, 00:35:53
Jaharluis Jaharluis is offline
Hola Alguien sabe como hacer una reclasificacion de cuenta para un doc FI creado desde un movimiento de MM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:11:05.
