Viejo 03/01/08, 10:30:24
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
Introduccion de datos por pantalla
Buenas!
Mi nombre es Nacho, y soy nuevo en esta comunidad, asi como en esto de Abap4.
Por motivos de empresa, me han "mandado" a aprender un poco de Abap4 en SapR3.
Lo primero que hice fue instalarme el minisap, ya que Sap de prueba ocupa mucho, y tardaba una eternidad en descargar.
Pues bien, una vez instalado he ido probando cosas, y por ahora lo llevo bien, pero me ha surgido un problema, y es el siguiente:
No se como introducir datos por pantalla para almacenarlo en una variable!
Esque quiero hacer algo sencillo, como una simple suma, pero introduciendo los datos por pantalla, y no se como hacerlo.
Bueno, espero que me podais echar una manita!
Saludos y gracias!
PD: no me vale la funcion FITRV_CALCULATOR, me gustaria hacerlo yo, pero sin botoncitos ni nada; una simple suma...
Viejo 03/01/08, 13:10:43
danny danny is offline
buenas, por lo que entendi lo que deseas es pasarle parametros, entonces lo
que debes hacer es :
* Parametros
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME.
PARAMETERS: P_W1(80).
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
Viejo 03/01/08, 13:36:33
Gracias por la respuesta! Eso es justo lo que queria saber!
Viejo 03/01/08, 13:48:43
Bueno, ahora me pasa lo siguiente... Lo meto todo en un DO, y no me lo pide las veces que yo quiero, lo que hace es mostrarmelo tantasveces como en el Do le indique... ¿Como puedo hacer?
Gracias de antemano!
Viejo 03/01/08, 14:22:41
buenas; no entiendo tu pregunta, podrias explicar mejor que es
lo que quieres hacer?
Saludos;
Viejo 03/01/08, 14:43:30
Pues a ver, lo que intento hacer es esto:
DO 3 TIMES.
WRITE: / 'EL NUMERO INTRODUCIDO ES: ',P_W1.
P_W1 = P_W1 + 2.
WRITE: / 'LA SUMA ES: ',P_W1.
ENDDO.
Esto lo que hace es mostrarme 3 veces el valor introducido y su suma, y lo que realmente quiero es que me pida introducir 3 veces los valores
Viejo 03/01/08, 15:00:06
buenas,
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS: p_grupo LIKE t005g-cityc Obligatory,
P_1..
P_n.
en la pantalla de parametros debes ingresar los parametros k necesites, si necesitas 3 parametros entonces debes declarar 3 parametros.
ya dentro del programa usas estos.
Saludos;
Viejo 03/01/08, 16:13:07
Entonces, cada vez que quiera pedir un valor, ¿tengo que crear un parametro nuevo? ¿No podria volver a pedirlo machacando el mismo?
Saludos y mil gracias!
Viejo 03/01/08, 18:20:08
buenas;
data : wl_suma type i.
PARAMETERS: p_1(1).
AT SELECTION-SCREEN.
wl_suma = wl_suma + p_1.
con esto podrias hacer lo que requieres en cada enter te suma el valor
del parametro.
  #10
Viejo 10/01/08, 14:27:20
como hacer un menu
Una pregunta:
Intento hacer un programa con un menu, pero que éste salga hasta que el usuario elija la opcion de salir. Por ejemplo:
*menu
elija una opcion:
1. suma
2. resta
3. salir
*ahora, debe salirle una pantalla o algo para introducir *la opcion, que seria mediante la eleccion de un *numero.
Si el usuario elije la opcion 1 ó 2, debera hacer una serie de operaciones, y una vez que finalice, debe volver a salir el menu... Asi hasta que el usuario introduzca un 3.
¿Como se haria?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:20:08.
