Viejo 08/01/08, 11:13:19
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
Como NO sobreescribir un fichero
Muy buenas!
Me gustaria saber si hay alguna orden para abrir in fichero en modo escritura pero de manera que no sobreescriba lo que habia ya antes.
Esque, al poner el siguiente codigo, primero lo que hago es leer un fochero ya existente y cargar sus datos en los registros, y luego escribo en otro fichero. Pues bien, si ejecuto el programa 2 veces y cambio los datos del fichero de lectura (fic), luego al pasarlo al fichero de salida (fic2), éstos se me machacan.
¿Habria alguna forma de hacerlo para que no sobreescriba?
El codigo en cuestion es este:
REPORT Z_PFICHERO.
* creamos variables *
DATA: BEGIN OF REC,
valor1(5) TYPE c,
valor2(4) TYPE c,
END OF REC.
* abrimos fichero *
* leemos y rellenamos REG *
OPEN DATASET 'd:/fic.txt'.
READ DATASET 'd:/fic.txt' INTO REC.
IF SY-SUBRC = 8.
WRITE:/ 'vamonos'.
EXIT.
ENDIF.
WRITE:/ REC-valor1,REC-valor2.
CLOSE DATASET 'd:/fic.txt'.
* creamos fic2 salida *
OPEN DATASET 'd:/fic2.txt'
FOR OUTPUT
IN TEXT MODE.
* escribimos los valores *
* de REG en el nuevo fic2 *
TRANSFER REC TO 'd:/fic2.txt'.
CLOSE DATASET 'd:/fic2.txt'.
Viejo 08/01/08, 11:23:38
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
por que no creas el fichero 2 variable y le agregas la fecha y hora para que distingas los ficheros.
lo puedes hacer con la instruccion concatenate.
Saludos y espero te sirva.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 08/01/08, 11:24:32
Perdon por el sangrado de los asteriscos, pero no se como hacerlo bien...
Viejo 08/01/08, 11:29:08
facil:
var1 (15) type c,
var2 (15) type c.
concatenate 'd:\fic2\' sy-date sy-uzeit '.txt into var1
y en la instruccion OPEN DATASET VAR1
TRANSFER REC TO var1
CLOSE DATASET var1
asi todo lo enviaras a un fichero fic2con fecha de procesamiento y hora de procesamiento por lo que nunca se sobreescribira.
Un Huevon No Inútil
Viejo 08/01/08, 11:43:04
Localización: Santiago, Chile
Si quieres agregar datos aun fichero sin perder lo que ya existe. Tienes que abrir el archivo con APPENDING.
OPEN DATASET <dsn> FOR APPENDING.....
Viejo 08/01/08, 13:15:20
Muchas gracias, eso del apending funciona perfecto!
Otra preguntita...
¿Se podria hacer un menu para pedir datos por teclado, realice una accion y que vuelva al menu?
Por ejemplo:
Menu:
1)Suma
2)Resta
Introduzca opcion: __
Viejo 08/01/08, 13:59:17
Bego86 Bego86 is offline
hola alguien tiene ejercicios propuestos para poder practicar????
GRACIAS
Viejo 08/01/08, 14:03:28
Eso Lo Puedes Hacer Con Una Pantalla De Seleccion...seria Algo Así Como
Program Ztest3.
Parameters Suma Type C Radiobutton Group Radi.
Parameters Resta Type C Radiobutton Group Radi.
Start-of-selection.
If Suma = 'x'.
Perform Suma.
Endif.
If Resta = 'x'.
Perform Resta.
Endif.
* R U T I N A S
Form Suma.
Endform.
Form Resta.
Endform.
Viejo 08/01/08, 14:24:46
OK, pero lo malo que esto solo lo pide una vez... ¿Como se haria para que cuando terminara, te lo volviera a pedir?
Gracias!
  #10
Viejo 08/01/08, 14:31:50
Mira intento obtener datos por teclado pero me gustaria q me preguntara mas de una vez.
yo por ejemplo pido dos numeros con
PARAMETERS y realizo una operacion pero quiero q me vuelva a pedir de nuevo otros numeros distintos para hacer otra sucesivamente hasta alguna condicion.
GRACIAS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:16:22.
