Viejo 30/08/06, 03:13:08
Jhonny Jhonny is offline
Thumbs up Configurar mensajes en MM
Saludos amigos
Tengo una duda como configurar los mensajes de salida en las transacciones de MM principalmente en la MIGO, se que para parametrizar documentos de SD se usa las transacciones VV12 , VV22 , VV32 pero quiero hacerlo con esta transaccion de MM.
Espero me puedan ayudar
Viejo 30/08/06, 08:21:55
almaffi almaffi is offline
Hola amigo,
Verás yo no tengo mucha idea de MM, pero tengo un listado de transacciones que creo te pueden ayudar. Éstas son:
MN21: Inventory Mgmt.
MRM1: Invoice Verification
MN01: Purchasing RFQ
MN04: Purchase order
MN07: Outline Agreement
MN10: Schd. Agmt. Schedule
MN13: Service Entry Sheet
MN24: Shipping Notif.
MN27: Rough good receipt
Todas son transacciones para crear condiciones de salida, espero que te sea de utilidad.
Viejo 30/08/06, 14:26:52
Encontre la clase de mensaje
Encontre la clase de mensaje que es la WA03 , con la transacción MN22 y la modifique pero aun me sigue saliendo en otra impresora tienen idea de que pueda ser??
nota : es para imprimir una reserba de suministros internos.
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 30/08/06, 16:24:39
Prueba con la transacción OMJR, indicando el tipo de mensaje WAE3, tu usuario y la impresora en la que quieres imprimir.
Espero que te ayude.
almaffi
Viejo 15/09/06, 08:36:08
ijimenezb ijimenezb is offline
Hola, puedes ir a la transacción NACE y desde ahí parametrizas las condiciones y muchas de las cosas que necesitas para que se pueda imprimir el mensaje, también desde ahí puedes crear la tabla de condiciones en donde indicas el mensaje, el idioma y si lo quieres liberar inmediatamente, la impresora y demás.
Por otra parte, si quieres que este mensaje se imprima el 100% de la veces a nivel de transacción por tipo de movimiento puedes indicar que el picho de impresión de mensaje de la transacción se marque y también el tipo de mensaje.
Para la entrada y salida de mercancía tienes los WA y WE y tienes indices que es el 01, 02 y 03, el 01 para imprimir por posiciones, el 02 es para posiciones con revisión de calidad y el 03 es la impresión global del documento.
Viejo 19/12/07, 18:20:00
Sagrario Velasco Sagrario Velasco is offline
Automatizacion de clases de mensaje
Hola .
Fijate que en latransaccion migo elaboro un transpaso , pero lo mando a imprimir en la MB02 con la clase de mensaje WA03 , actualmente tienes que entrar a la Mb02, y darle la clase de mensaje y en eso lo manda a imprimir, yo lo que necesito es que salga en automatico , que pasos tendria que seguir para configurar esa clase en automatico para que el usuario no la tenga que proponer??
Viejo 20/12/07, 17:35:14
bacALLo bacALLo is offline
Tienes que ir a la transaccion MN22 y poner segun tu tabla de condiciones y la secuencia de acceso la validacion que deseas, despues pones los indicadores de impresion en automatico, osea, al grabar o contabilizar y la clas de operacion que corresponde al proceso.......WA SALIDAS.....WE entradas.
Bacallo
Viejo 16/03/09, 14:19:21
juribe juribe is offline
Impresión automática documento de material
Hola a todos,
Estoy tratando de generar automáticamente la impresión de documento de material para los tipos de movimientos 601 (ProvMercSalMercEntre), que se disparan cuando se da una salida por la VL02N.
He configurado las condiciones por la MN23 para que tome la clase de operacion WL, la version 3 y el indicador de impresión y ademas por la OMB4 amarré el mov 601 para que diera impresión documento de documento de material. Al parecer me funcionó ya que me carga el mensaje en el documento de material pero no lo envía automáticamente a impresión ya que manualmente en el documento tengo que marcar la versión 3 (vale colectivo) y luego darle el check para que lo envie a impresión. ¿Como podria hacer que esto sea automático?
Úlima edición por juribe fecha: 16/03/09 a las 14:21:37.
Viejo 18/03/09, 05:11:28
franflomo1 franflomo1 is offline
Localización: mexico
Con la NACE en movimientos de Stock se buscan los de entrada y los de salida y se asignan a un medio o dispoitivo de salida ya sea al grabar o al dar la transaccion especifica
  #10
Viejo 18/11/09, 20:37:47
pe_mel pe_mel is offline
Cita:
Originalmente Escrito por Jhonny
Saludos amigos
Prueba con la OMJ4 sirve para configurar mensajes a niveles de almacén, traslados e ingresos de mercancías.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:44:06.
