Viejo 12/11/08, 22:40:01
ocastillo ocastillo is offline
Estrategias de liebracion para pedidos de compra
Gracias por si alguien me ayuda es parecido al problema mencionado antes aca solo que con la liberacion de pedidos
- Cree una Clase con Categoria de clase 032 llamada lib_pedidos
- Cree las caracteristicas para la condicion de la estrategia: clase de documento, sociedad, grupó de Compras y valor propuesto acumulado (este ultimo supuestamente para que dependiendo del monto del pedido asigne liberador o grupo de compras liberador ya que varia dependiendo del monto)
- Asigne esas caracterisitcas a la clase creada: Lib_pedidos
- En el Customizing cree varias estrategias de liberacion
en base a los tipos de pedidos, sociedad, grupo de compra y valor previsto acumulado
- hice todos los pasos por orden creando los grupos de liberacion, los codigos etc.
- En el paso de la Estrategia de liberacion determine quienes son los liberadores, en que secuencia liberan, cual es el status a medida que van liberando y en la clasificacion determine cuales son los valores para las caracteristicas y tambien el valor previsto acumulado ejemplo: <100,000 y >100,001 - 199,999 etc
PERO CUANDO HAGO LAS PRUEBAS DETERMINA Y TAMBIEN ME HACE LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION DEPENDIENDO LOS GRUPO DE COMPRA QUE UTILICE O LOS TIPO DE PEDIDO QUE UTILICE PERO NO HACE NINGUN CAMBIO O DEFINICION DEPENDIENDO DE LOS MONTOS COMO QUE NO LOS CONSIDERARA, SIEMPRE SE QUEDA EN EL NIVEL UNO DE LIBERACION (<100,000) Y SI LE CAMBIO O HAGO PEDIDOS CON VALORES O GRANDES SE QUEDA IGUAL Y NO CAMBIA EL GRUPO DE LIBERACION NO SE MI EXPLICO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A COMO DEBO AMARRAR LOS MONTOS??? YA VERIFIQUE CL24N, CT04, CL20N, CL30N Y APARENTEMENTE ESTA TODO BIEN, GRACIAS POR SU AYUDA
OMAR
Viejo 14/11/08, 17:56:03
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Dame tu correo y te mando un documento de cómo hice mis estrategias y me han fucnionado bien.
Viejo 14/11/08, 18:40:50
ya lo resolvi era el campo de la tabla EKKO estaba tomando el campo que no era 1000 gracias, pero de todos modos me interesa tu documento por cualquier cosa mas adelante, mi correo es:
1000 gracias y tambien quedo a las ordenes
Omar
Viejo 14/11/08, 20:25:43
Me lo remites Yaneli, para darle una revisada...
saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 24/11/08, 14:37:19
Avatar de PercyFloresSotelo
PercyFloresSotelo PercyFloresSotelo is offline
Localización: Lima
Cool hola
hola Yaneli Morga me puedes pasar tu documentio a mi correo me serviria de mucho ya que tengo un problema tam,bien con la estrategia de liberacion mi correo es gracias de antemano...
Viejo 10/01/09, 12:18:37
mingeme mingeme is offline
Te agradeceria me enviaras tu manual al correo ,
Viejo 28/01/09, 17:33:33
Jonathan Silva Davila Jonathan Silva Davila is offline
Hola Yaneli, mi nombre es Jonathan Silva desde Caracas- Venezuela y tengo el mismo problema en la liberacion de pedidos de compra, seria posible que envies a mi correo cualquier documentacion que me ayude a resolver el inconveniente?
Un millon de gracias de antemano...
Mi correo es
Jonathan Silva Davila.
Úlima edición por Jonathan Silva Davila fecha: 28/01/09 a las 17:36:14.
Viejo 04/02/09, 00:59:57
Alejandro Sosa Ordoñez Alejandro Sosa Ordoñez is offline
problemas con liberacion
Mi nomre es Alejandro sosa y tengo problemas con la liberación de estrtaegias creio que eses documento del que hablan me ayudaria michisimo ... alguien de ustedes me podría enviarlo....
gracias de antemanp
Viejo 04/02/09, 01:01:06
perdon mi correo es
  #10
Viejo 06/03/09, 00:00:09
carvarp carvarp is offline
a mi tanbien por fa tengo problemas con ese tema de liberacion de pedidos
Carlos Vargas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:53:44.
