Viejo 17/02/09, 21:30:19
Jarpi Jarpi is offline
Rellenar con espacios campos de archivo plano
Buenas tardes,
Los molesto en esta oportunidad porque estoy teniendo problemas con la composición de un archivo plano para procesar luego en su respectivo aplicativo.
Este aplicativo me pide un formato en particular para cada campo de su estructura. En algunos de ellos me pide que se complete con espacios en blanco hasta el final de los mismos.
Por ejemplo: tengo el campo t_datos-namee = 'NO INTERVIENE', que es un char de 30. Lo que necesito es que el campo se autocomplete con espacios en blanco hasta llegar a los 30, o sea 'NO INTERVIENE '.
Alguien sabría como hacer esto?
Desde ya muchas gracias,
Viejo 17/02/09, 22:41:12
Avatar de negrogho
negrogho negrogho is offline
Hola jarpi
En esos casos yo lo que es usar el + y los "()" para indicar la posiciones que van a avarcar cada dato, ejemplo:
t_textoplano(8) = t_tabla-codigo
t_textoplano+8(30) = t_tabla-nombre
t_textoplano+38(10) = t_tabla-telefono
No se si te sirva
Viejo 18/02/09, 13:57:11
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, pruebale con lo q comento negrogho y con la funcion GUI_DOWNLOAD utiliza el parametro TRUNC_TRAILING_BLANKS, espero te pueda servir
David Carballido Córdova
Viejo 18/02/09, 14:55:00
Muchas gracias a ambos.
Voy a probar lo que me dicen y luego les cuento.
Viejo 19/02/09, 08:18:34
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Hola Jarpi,
Quizas con esta instruccion te sea mas facil y rapido.
SHIFT it_name left DELETING LEADING ' '.
te justifica a izquierda y resto a blancos, espero que te haya podido ayudar.
Viejo 20/02/09, 11:20:51
Bueno, les cuento que me sirvió la info que me pasaron. Fue un trabajo largo ya que el archivo plano cuenta con 56 campos! Pero bueno, ya está resuelto.
Muchas gracias,
Viejo 05/08/10, 15:02:31
cosagaucha cosagaucha is offline
hola jarpi, de que forma lo resolviste? con el shift?
ya que yo estoy en la misma, pero con el ultimo campo de mi linea, donde tengo que asignarle 42 espacios en blanco,
wa_archivo+48(42) = v_reserva_c.
y no logro que me asigne ni uno..
gracias!!
CG
Viejo 05/08/10, 15:56:17
Hola cosagaucha,
Te cuento que lo que hice fue hacer un move. Te muestro.
move t_datos-tcpte to wa_lineas-linea.
move t_datos-ncpte to wa_lineas-linea+1(12).
move t_datos-codet to wa_lineas-linea+13(6).
Y así me respetó el tamaño de los espacios. Deberías probar de hacerlo así, pero no se si funcionará porque tu campo es sólo un espacio en blanco.
Espero te sirva.
Viejo 05/08/10, 19:57:48
Creo que sé como podés resolverlo.
Tenés que ir al Mapa de caracteres de Windows y copiate el espacio en blanco (lo seleccionas y copias). Cuando tenes eso, dentro del programa ponés
OVERLAY VARIABLE WITH '******************************' (pegas 42 veces el caracter copiado).
Espero que te sirva esto.
  #10
Viejo 29/11/11, 18:29:08
alberto06 alberto06 is offline
Hola cosagaucha me puedes decir si pudiste solucionar problema de rellenar con espacios en blanco al final de la linea del archivo, yo tengo el mismo problema y no encuentro la solucion he intentando con concatenate, OVERLAY, shift, replace, etc. y nunca me imprime los espacios en blanco al finasl de la línea, si alguien ha encontrado la forma sería de gran ayuda, saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:25:01.
