Viejo 16/10/09, 18:21:41
Yanett Ponce Seares Yanett Ponce Seares is offline
Thumbs up Como se pueden manejar 2 alv en el mismo programa
Holaaa soy nueva en este lenguaje y estoy aprendiendo. Tengo el sgte. problema ... Genere un ALV donde coloque botones que me actualiza la información según el boton que apriete. Resulta que solo acepta crear solo 4 botones y necesito generar otros 3, por eso desde un botón quiero llamar otra ALV ... Se podra?
Ojala Alguien me pueda ayudar .... Muchas Gracias
Viejo 16/10/09, 18:45:15
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
A ver si te entendí. ¿Estás trabajando con funciones? Si lo que querés es que tocando un botón se despliegue otro ALV, al manipular el UCOMM de dicho botón tenés que desplegar el otro ALV tal cual hiciste con el primero, o sea, creándole FIELDCAT, tabla de salida y llamando nuevamente a la función REUSE_ALV.
Cualquier cosa, avisános.
Viejo 16/10/09, 19:10:07
Thumbs up
Si, estoy con funciones, manipulo el ucomm, asigno 4 botones y no me permite asignar màs y necesito generar 3 botones más ... y ahí es donde me pierdo ... Ojala me entiendassss muchas gracias ..... Estos botones estan en la barra de funciones del alv donde uno puede ordenar .... etc.
gracias una vez mas ----
Viejo 16/10/09, 19:21:22
Primero, no entiendo por qué sólo podés asignar 4 botones... ¿estás creando el status por el Menú Painter?
Al llamar al segundo ALV desde la manipulación de un botón, podés poner otro status.... pero tampoco entiendo si ese segundo ALV debe mostrar otra info, diferente al primero....
Úlima edición por Abaunus fecha: 16/10/09 a las 19:27:34.
Viejo 16/10/09, 19:35:26
Como te explico ....
Ocupo FORM user_command donde distingo que botòn apreto con un case when 'FC01' ... 'FC02' .... y ahi llamo la ALV .
En FORM pf_status ... declaro y asigno los botones como por ej :
t_code_attrib_tab-icon_id = '@CS@'.
t_code_attrib_tab-text = 'Ventas - Ppto. en Cajas'.
t_code_attrib_tab-icon_text = 'Visualizar Cajas'.
APPEND t_code_attrib_tab.
y se agregan a la tabla según lo que quiera mostrar y es aqui el problema que solo me soporta 4 append a la tabla ....
Viejo 16/10/09, 19:43:03
Me parece mejor que crees un status por la se41, y lo asignes al alv. Así no te limita a 4 botones. Si te parece, te paso cómo hacerlo.
Viejo 16/10/09, 19:56:39
Yaaaaaa enseñame ya que no lo se ... y no me imagino ....
si puedes guiarme estaria muy agradecida ....
Viejo 16/10/09, 20:07:28
A ver:
Tenés que crear un status por la se41. Lo mejor, es copiar uno standard que va muy bien. Ingresás los datos: Programa: SAPLKKBL, status: STANDARD_FULLSCREEN, tocás el botón "copiar" y ahí le ponés el nombre de tu reporte, y al status "ZSTAT", por ejemplo. Una vez copiado, entrás a modificar ese status copiado, el de tu Z.
En "Barra de pulsadores" agregás todos los botones que necesitás, con código de función (que reemplazan a los FC01, FC02, etc), texto, ícono, etc.
Una vez creado todo, lo activás y listo.
Ahora, en la tabla de eventos que le pasás a tu ALV, por ejemplo:
La tabla i_events, tenés que agregar un evento que es el de status:
Y en el form de dicho evento:
Básicamente es eso, crear el status (pero está el standard como base que va muy bien), y luego asignarlo al ALV. Ahora, en vez de usar los códigos de función 'FC01', etc, usás los que pusiste vos en tus botones, por ejemplo, 'GRAPH', o 'CONT', lo que sea. ¿Se entiende?
Úlima edición por Abaunus fecha: 16/10/09 a las 20:11:16.
Viejo 19/10/09, 13:28:15
Holaaaa agregue el zstat y sus botones .... pero no me aparecen en la ventana , aomejor el evento lo estoy asignando mal ... es primera vez que entro a trabajar con events por eso me cuesta un poquito seguir el codigo.
Muchas Gracias por tú apoyo ....
  #10
Viejo 19/10/09, 13:35:35
jtristan jtristan is offline
¿Puedes poner el código para echarle un vistazo?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:13:53.
