Viejo 15/12/09, 16:50:58
alejandrovb28 alejandrovb28 is offline
Unhappy cambia de usuario usr/sap/trans
Tengo el siguiente problema..
cree mi sistema de transporte...teniendo como dominio el sistema de desarrollo...calidad y productivo como clientes....el sistema desarrollo y calidad los tengo en un mismo servidor, productivo en otro, comparti la carpeta por medio NFS de usr/sap/trans todo esto en linux...todo funcionaba bien, hasta que al momento de crear el sistema de productivo no me reconoce los permisos de usr/sap/trans, el cual al checarlo dentro del sistema operativo, el usr/sap/trans lo tengo montado indicado todo que es una carpeta del servidor de desarrollo, y al checar los permisos en el servidor de desarrrollo y calidad , pone esta carpeta como ora<sid>,entonces tengo q ponerlo como usuario <sid>adm para que jale en desarrollo y calidad, al momento que doy de alta productivo, la carpeta tiene un extraño usuario dueño de la carpeta llamado smdadm, que no pertenece a ningun servidor y al momento de crear el transporte en productivo no me reconoce la carpeta de usr/trans/sap, logicamente porque no esta con los permisos de <sid>adm del mismo, y si lo cambio para que sea de <sid>adm, me truena desarrollo y calidad..osea
el usuario me lo cambia... y no se como hacerle para que no lo cambie y como hacer para que esta carpeta pueda ser accesada por el sistema de transporte por ambos servidores...
Espero sus respuestas...gracias!!!
Viejo 15/12/09, 17:11:27
Avatar de faliaga
faliaga faliaga is offline
Alejandro,
El directorio /usr/sap/trans debe esta con los siguientes permisos en el servidor de desarrollo (donde exportas con NFS).
drwxrwx--x 18 root sapsys 4096 Jun 9 2009 trans
Lo logras con:
chown root.sapsys /usr/sap/trans
chmod 751 /usr/sap/trans
Luego de eso lo exportas con NFS y al montarlo en el servidor productivo en /usr/sap/trans aplica antes de montar los mismos permisos para el directorio.
Tambien fijate en la opciones como exportas el filesystem con NFS:
/usr/sap/trans <IP_PRD>(rw,sync,no_root_squash)
Francisco Javier Aliaga D.
Administrador SAP BASIS
Viejo 15/12/09, 17:15:28
ahi el problema..es que si le cambio de usuario en desarrollo...ya no me leera la carpeta dentro del sistema de transporte en desarrollo y calidad..ya que solo me deja accesar a ella con <sid>adm..no con root....y los demas permisos...de NFS...estan correctos.
Viejo 15/12/09, 19:36:32
Avatar de faliaga
No tendras problemas de permisos para /usr/sap/trans entre los 2 ambientes DEV y QAS en el mismo servidor, ya que comparten el grupo sapsys y el cual tiene permiso de escritura, lectura y ejecución para el GRUPO.
chmod 775 /usr/sap/trans
Viejo 15/12/09, 22:39:08
ya lo realize...y sigo sin ver el dominio de desarrollo para crear el transporte en productivo....
Viejo 16/12/09, 11:13:09
Avatar de faliaga
Amigo,
Fijate si desde el sistema operativo en el servidor productivo puedes escribir en /usr/sap/trans, con el usuario de SAP (<SID>adm) crea un archivo y guardalo en /usr/sap/trans (filesystem montado por NFS desde QAS), si te deja escribir el tema no va por permisos de directorio.
Si es así realiza una limpieza en la configuracion de la ruta de transporte en Productivo. Ve a la transaccion se06 y click en PERFORM POST-INSTALLATION ACTIONS.
Luego de eso, ve a la Transaccion STMS y deberia descubrir automaticamente el dominio desde /usr/sap/trans, luego de eso fijate si el sistema esta activo desde STMS "System Overview".
Tambien revisa tener en productivo el parametro en el profile de instancia SAP, ve a la transaccion RZ10, Selecciona el Profile de Instancia y DISPLAY, debes tener el paramentro:
DIR_TRANS /usr/sap/trans
SAludos,
Viejo 17/12/09, 15:45:25
si me deja escribir..cuando le cambio de usuario adm..logicamente de productivo...hice lo de la se06...y si..esta el parametro en la rz10...lo raro...es que me cambia de usuario administrador..por ejemplo cuando puse los 2 servidores con usuario root sapsys...pro cambia..y pone algo asi:
drwxrwxr-x 11 root 504 4096 Oct 9 11:30 trans
y el otro servidor de desa. y qas
drwxrwxr-x 11 root sapsys 4096 Oct 9 11:30 trans
la cosa es que aqui como te lo muestro qas y desarr.. corren bien el transporte...pro ya no..y si le pongo otra vez los permisos para root sapsys a pro...se voltean los papeles...el otro servidor osea dessaa y qas..ponen el usuario asi:
no se porque lo pone asi..y asi no puede accesar a la carpeta usr/sap/trans
gracias, saludos
Viejo 28/12/09, 13:53:30
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Comprueba el grupo de los usuarios <sid>adm y asignales al mismo en todos los entornos. tal vez sea que en dev y qua el grupo de sapsys no sea el mismo número de en prod:
Por ejemplo, tienen que pertenecer todos al grupo 200 en todos los entornos y en principio el usuario puede pertenecer a cualquiera ya que pertenecen al mismo grupo, incluso te puede aparecer un número de usuario que no existe.
# more /etc/group | grep sapsys
sapsys::200:
# more /etc/passwd | grep adm
<sid>adm:cT3GoKtUVe8lg:202:200:SAP System Administrator:/home/<sid>adm:/usr/bin/csh
<sid2>adm:zSZOAXocovpvU:600:200:SAP System Administrator:/home/<sid2>adm:/bin/csh
SAP Basis Consultant
Viejo 28/12/09, 18:26:22
ya los cambie...ya checare...reiniciando el sistema..a ver si asle..de hecho este problema..tambien deriva el otro del stms...gracias...actualizare en cuanto tenga respuesta...x q estan chambeando en los servidores..
  #10
Viejo 28/12/09, 22:12:49
ya quedo! Gracias Totales!!! solo reinicie el servidor..y puse el mismo numero de grupo!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:44.
