Viejo 20/05/10, 07:44:01
Flatron Flatron is offline
Trx. FB08 - Anular compensaciones
Hola compañeros!
Por la trx. fb08, estoy intentando anular un documento que tiene fecha de documento 05.05.2009 y como vencimiento neto 16.06.2009.
Al intentar anularlo me dice que Imposible anular: El documento tiene posiciones compensadas
Aunque le quite las posiciones compensadas, me da un error por los períodos claramente del año 2009.
¿Cual sería entonces la forma exacta de anular esos documentos?
Gracias por vuestra ayuda.
Viejo 20/05/10, 09:33:30
isma1983 isma1983 is offline
¿Has reseteado o anulado y reseteado las compensaciones desde la FBRA?
Un saludo
Viejo 20/05/10, 13:17:23
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Si el documento contiene posiciones compensadas, estas deben ser liberadas a través de la FBRA. Ahora si el documento está en un periodo cerrado, debes anular con la opción de periodos cerrados a través de la FB08(O en su defecto abrir los periodos, pero no lo recomiendo.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 21/05/10, 09:17:00
El problema que tengo, es que aunque lo haga con el motivo 02 de anular con períodos cerrados, me dice que el intervalo de contabilización 05.2009 no está abierto.
Viejo 21/05/10, 17:23:05
omarcin66 omarcin66 is offline
fb08
primero tienes que abrir el periodo, para poder eliminar el docto, pero recuerda que afectas ala contabilidad de ese periodo, tambien puedes hacer el movimiento inverso con la tx fbr2
Viejo 21/05/10, 17:30:31
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
exacto....has eso....
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 24/05/10, 20:18:41
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
Cuando intentes anular en periodo cerrado, la fecha de contabilización debe ser del dia en el cual contabilizaras el extorno. Al parecer estas intentando usar el motivo 02 para un documento contabilizado en 05.2009 y estamos a 05.2010
Si fuese la anulación en periodo actual, si podrias utilizar la misma fecha de la contabilización como la fecha de anulación.
Viejo 02/06/10, 22:55:10
Gumersindo Mendez Chavez Gumersindo Mendez Chavez is offline
Solo como aclaración amigos, cuando se ejecuta la Tx FBRA, hay dos maneras de aplicarla una, donde solo anulas el documento de compensación, y otra donde anulas la compensación y el documento contable, que es la segunda alternativa, si el érror de periodo cerrado sigue constante como comentan los compañeros es porque le pusiste el motivo 01, y al tratar de hacer la anulación en la misma fecha que se genero encuentra el érror al estar cerrado, sin embargo si realmente le pones el motivo 02, valdría la pena revisar si ya corrieron el proceso de Arrastre de Saldos del ejercicio 2009, para ver si por ahí no puede venir la inconsistencia, pero según mi opinión no deberia haber problema si le pones el motivo 02 con las fecha precisa que lo antecede.
Saludos y quedamos al pendiente,
Viejo 02/06/10, 22:59:43
Smile A sus órdenes compañeros.
Nicol, bienvenida al mundo Sap, estamos a tus órdenes,
Un servidor esta en Michoacan, para lo que se les ofrezca, con mucho gusto si sabemos las respuesta contestamos.
  #10
Viejo 09/03/11, 10:31:19
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Buenas, tengo un problema al querer anular una compensación por la trx FBRA. El mensaje que me da dice "LA clase de cta. K no está prevista para la clase doc. DA"
El documento es del periodo actual y lo estoy intentando anular con motivo 01.
Alguien podría darme una mano con esto?
Gracias de antemano.
Hugo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:06:15.
