Viejo 31/10/10, 18:09:29
Marco castillo Marco castillo is offline
Instalacion SAP Netweaver Trial
Mis amigos, Uds deben tener mayor experiencia en este sistema, resulta que quiero instalar el SAP NETWEABER TRIAL, Lo baje de la pagina de SDN.SAP.COM, pero al momento de instalar me muestra el error: "An error ocurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 SR1 Including Enhancement en Package 1>SAP Aplication Server ABAP>MaxDB>Central Sytem>Central System. You can now:
Long files are written to C:\Archivos de programa/sapinst_instdir/NW701/AS-ABAP/ADA/Central/
y se sale completamente.
Por favor si alguien me puede ayudar con este tema, porque necesito conocer mas a fondo el SAP.
Gracias anticipadamente.
Viejo 01/11/10, 16:53:52
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
de casualidad leiste y aplicaste los pre requisitos indicados en la guia de instalacion???, en mi caso segui los pasos al pie de la letra, funciono todo correctamente.
salu2
==»BREZHNEV«==
Úlima edición por BREZHNEV fecha: 09/03/11 a las 13:07:27.
Viejo 03/11/10, 00:12:08
Instalacion de SAP
efectivamente, cumpli con los requisitos, y estuve instalando en una maquina virtual con SO windows XP, y cumpli con los requisitos basicos que pide en los pasos de instalacio. bueno en todo caso donde consigo el manual completo de instalacio, quiza estoy obviando algunos requisitos. espero su ayuda mis amigos, Gracias
Viejo 11/11/10, 18:15:46
Haber, estoy con una maquina laptop con windows 7, y para instalar el SAP he creado una maquina virtual con windows XP pack 2, los principales requisitos que me piden:
Internet Explorer 5.5 o superior o Firefox 1.0 o superior OK
Mínimo 2GB de memoria RAM OK
Mínimo Procesador Intel Pentium III 1.1 GHz o superior (o procesador compatible) OK
Mínimo 30 GB de espacio libre en el disco rígido (24GB permanentes libres) - TENGO 128 GB -
Resolución del monitor (1024*768 o superior 256 colores) OK
Estar seguro que no existan otros sistemas ((Sap)) instalados en la máquina OK
e
baje los archivos de SDN.SAP.COM: "SAPNWABAP701SR1_TRIAL.part1"
parte 1 y 2, en el primero existen 500 archivos y en el segundo 125 archivos, segun las recomendaciones de instalacion, dice que hay que descomprimir en una sola carpeta, pero en el primero existe una carpeta .... export .... y en el segundo tambien, por consiguiente no se puede descomprimir en una sola carpeta.
Asi que segui los pasos de instalacion pero se que en el paso 18 y me vota el error: An error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 SR1 including Enhancement Package 1 > SAP Application Server ABAP > MaxDB > Central System > Central System. You can now:
Choose Retry to repeat the current step.
Choose View Log to get more information about the error.
Stop the option and continue with it later.
Log files are written to C:\Archivos de programa/sapinst_instdir/NW701/AS-ABAP/ADA/CENTRAL/.
bueno ya estoy loco con ese problemilla.
Por favor necesito de tu ayuda, Gracias.
Marco Castillo
Puno - Peru
Viejo 11/11/10, 18:26:36
Ha me olvidaba lo descomprimi con WINZIP y no con WINRAR, tendra mucho que influir ese asunto
Marco Castillo
Puno - Peru
Viejo 12/11/10, 13:28:04
Avatar de BREZHNEV
Estimado Marco, primero intenta descomprimirlo con winrar, ya que al ser el archivo de 2 partes, el winrar los descomprime uniendolo los 2 en una sola carpeta...
a continuacion en el documento de instalacion (archivo HTML), hay otra parte que es la guia de instalacion, en la cual configuras el archivo ETC, un protocolo para la impresora, un driver de red virtual con direccion IP 10.10.10.10, entre otras cosas. me parece que esa guia es la que toca aplicar ahora.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 09/03/11, 06:45:13
migueltamay migueltamay is offline
to tengo el mismo problema me pasa al buscar la carpeta de java de la version 1.4.2, he hecho todos los pasos correctamente igual me encuentro en una virtual para instalar en windows xp yhe hecho todos los pasos como se indican, si de plano no saben la fuente del error que alguien comente cual es la manera mas segura para evitar tner errores al momento de la instalacion, instalandolo en windows serverm, nt linux unix o q se yo... saludos
An error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 SR1 including Enhancement Package 1 > SAP Application Server ABAP......
Viejo 09/03/11, 08:55:32
jgsanz jgsanz is offline
Primero mirar el log que indica el error:
A partir de ahi, hay que evaluar el error y por experiencia aconsejo primero rebuscar por google (aprendereis mas que si os lo dicen a la primera) y si no encontrais nada y os asegurais de cumplir todos los requisitos, para eso esta el foro.
Sin el log es complicado evaluar de que te falla.
Viejo 13/03/11, 18:40:44
Bueno, al final si logre instalar el SAP Netweaver, el truco es tener cuatro unidades de disco duro (C-Sistema Operativo, D,E,F- los utiliza el SAP, pero bueno, lo malo es que no tiene ninguna transaccion, solo sirve para programacion ABAP, lo que ahora sigo buscando es los instaladores de IDES 6.0, haber si alguien me pasa el datito.
salu2
  #10
Viejo 14/03/11, 11:49:57
La versión trial si trae las transacciones "funcionales", la que solo sirve para abap es el minisap.
Igualmente si quieres el ides 4.7 o 6.0 estan en el foro asi que tu decides.
Saludos y suerte.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:49:10.
