Viejo 06/06/06, 06:50:31
franlp2000 franlp2000 is offline
Problemas con la VA01
Hola foro. A ver si me podeis ayudar y me decis porque no puedo suministrar un pedido. El caso es que me sale el siguiente mensaje:
No puede suministrarse pedido
Nº mensaje: VL 461
Diagnóstico
Causas posibles:
Las cláusulas condicionales de copia almacenadas en el control de copia para entregas no permiten el suministro del pedido.
EL pedido está bloqueado para la entrega.
El documento de pedido tiene datos incompletos.
Procedimiento
tenga en cuenta las posibles notas en el log.
puede hacer que se visualicen en el Customizing las cláusulas condicionales de copia definidas para esta actividad, en el caso de que tenga autorización para ello.
Diagnóstico
Para la posición de pedido indicada no existen repartos que
venzan en la fecha seleccionada para la entrega.
Actividades en el sistema
El sistema no crea ninguna posición de entrega para esta
posición de pedido.
Procedimiento
Seleccione una fecha ulterior, si todavía desea crear la
entrega para esta posición.
y en el log que se genera:
0000417229 000010 Hasta la fecha seleccionada no vence ningún reparto para entrega
Diagnóstico
posición de pedido.
Procedimiento
Viejo 06/06/06, 09:09:35
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola franlp2000, lo primero que tienes que hacer es entrar en la VA02 y en la posicion de material darle doble click. Vas a la pestaña de repartos y ves si te ha confirmado cantidad.
Si es así, te pondra un fecha que es la que tienes que poner cuando crees la entrega por la VL01N.
Viejo 06/06/06, 21:18:21
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Red face Va01
Hola Fran,
además de la respuesta que te han dado, si por lo que sea no utilizáis verificación de disponibilidad, con ir a la transacción VL01N y allí colocar el número de la fecha y una fecha posterior, por ejemplo 06.06.07, te generará la entrega sin problemas.
Viejo 26/11/08, 10:42:55
jcamposs jcamposs is offline
Cantidad no confirmada
Hola!
Y si la cantidad no está confirmada???
Viejo 26/11/08, 11:38:07
Desde la transaccion VA02 en la parte de arriba (en menu) anda a
Tratar-> log de datos incompletos
En caso que falte completar algun dato agregalo y guarda.
Si los documentos estan incompletos te puede dejar guardarlos pero no continuar con el proceso.
Viejo 26/11/08, 16:06:05
the quarter horse the quarter horse is offline
Verifica lo siguiente: Visualiza la fecha de reparto del pedido de ventas. El rango de fecha de creación de entregas; debe comprender la fecha del reparto.
Viejo 03/11/10, 12:04:22
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Bapi para confirmar cantidad en repartos VA02
Hola compis,
Necesito saber como puedo realizar la funcion de confirmacion de cantidad en los repartos de la VA02 mediante BAPI o funcion ya que necesito realiza esta funcionalidad por programa.
Alguien puede decirme como????
Gracias anticipadasa todos.
Viejo 05/11/10, 11:26:22
lionellerner lionellerner is offline
El tema es que si tenés más de un almacén y hay cantidad consignada/no hay stock del material no debería permitirte confirmar la cantidad (me acaba de pasar).
Viejo 14/12/13, 12:35:56
juanchyr juanchyr is offline
Arrow Problemas con la VA01
Buen día, al final como pudieron solucionar el problema?
A mi me aparece la leyenda de "hasta la fecha seleccionada no vence ningún reparto para la entrega" y no puedo resolverla.
Me podrían dar una mano
Desde ya muchas gracias
Slds. Juan C
  #10
Viejo 19/12/13, 13:47:00
Carlos89 Carlos89 is offline
Thumbs up
Juan,
Como te comentaban antes debes entrar en la VA02, y hacerle doble click a la posicion ir a la SOLAPA REPARTOS, y ver que fecha se confirmo alli.
Esa misma fecha es la que usas despues en la VL01N para crear la entrega.
Recorda colocar bien los datos de almacen.
Saludos y espero que puedas suministrar el pedido
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:56:11.
