Viejo 18/09/07, 14:21:49
Roskachapa Roskachapa is offline
Red face Listados de Facturas
Buenas tardes:
Necesito sacar un listado con todas las facturas emitidas, que me muestre fecha, cliente, y cantidad, es decir , desde la primera hasta la ultima de mis facturas emitidas este año.
Lo he consultado y me dicen que no existe dicha transacción...
Lo he intentado con :
MCSI, MCSH, SQ01,VF04,VF05 ,VF23.
No tiene que ser tan dificil , no? He utilizado programas muchisimo mas inferiores que este ( Rps, etc) y tenian esa opción.
Por favor que alguien me ayude¡¡
Muchas gracias y un saludo¡¡
Viejo 18/09/07, 15:04:06
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
La MCSI creo yo que deberia de funcionarte, bueno en el caso de que le tengas bien armada una estructura, el problema está que si no, tendras que armarte la estructura y creo que solo funcionará con las facturasbque se emitan despues de la liberacion de dicha estructura.
Viejo 18/09/07, 15:06:37
uff
No tengo ni idea de lo que me hablas, uso este programa desde Abril y no sé mucho...
De todas maneras cuando he intentado usar esa transaccion que dices, no me deja hacer nada, y solo me indica que no hay datos.
¿que hago? un saludo
Viejo 18/09/07, 15:41:54
Avatar de DCErick
Creo que eso lo tiene que configurar un consultor de SD, El foro tiene una opcion para buscar temas mediante una palabra clave, busca MCSI y hay varios threads que hablan sobre eso.
Viejo 04/10/07, 15:33:26
Esede Esede is offline
Tienes que desarrollar un listado de facturas, no hay uno estándar así como lo necesitas.
Viejo 04/10/07, 22:12:51
issabella issabella is offline
Segun tengo entendido, efectivamente no existe trx para los fines que necesitas, es mas nosotros utilizamos un reporte Z, pero si eres usuario con permisos amplios, puedes consultar la trx SE16 , para la tabla VBRK, esta te mostrara los datos a nivel de cabecera de las facturas, si requieres ver el detalle de cada posicion, debera ser la tabla VBRP.
Viejo 18/05/12, 14:28:06
mcbonicelli mcbonicelli is offline
Hola, la trx que te puede servir es la VF05N.
Espero ayudarte,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:41:07.
