  #11
Viejo 22/08/08, 15:29:23
nasly alexandra correa nasly alexandra correa is offline
Wink
ESTE ES EL RESTO DE CODIGO DEL EL REPORTE . AQUI ESTAN LAS 2 FUNCIONES.
* Obtiene el resultado del batch, sea positiva o negativa.
perform batch_geterror(zmiscl) using errtext.
wa_users-msg1 = errtext(2).
vc_msg1 = errtext(2).
* Realiza el proceso de ajuste para el Rol depurado.
* Función obtenida del programa estándar "LPRGN_TREEI0J" en la línea de código número 34 aproximadamente la
* cual es ejecutada por el programa estándar al momento de ajustar el Rol por medio de la transacción "PFCG"
* Se invoca esta función directamente debido a que el proceso de ajuste del Rol por medio del Batch, no
* ajusta el Rol a pesar de que se ejecute el proceso correctamente.
call function 'PRGN_ACTIVITY_GROUP_USERPROF'
exporting
activity_group = wa_users-agr_name
hr_mode = 'X'
delete_invalid_profiles = ' '
exceptions
no_authority_for_user_compare = 1
at_least_one_user_enqueued = 2
authority_incomplete = 3
no_profiles_available = 4
too_many_profiles_in_user = 5
others = 6.
if sy-subrc = 0 .
call function 'PRGN_CHECK_USERPROF_STATUS'
exporting
importing
led_color = loc_led_color.
if loc_led_color = 'GREEN'.
vc_msg2 = 'OK'.
else.
vc_msg2 = 'ER'.
endif.
else.
vc_msg2 = 'ER'.
endif.
endif.
wa_users-msg1 = vc_msg1.
wa_users-msg2 = vc_msg2.
modify ti_users index vn_tabix from wa_users
transporting msg1 msg2.
endloop.
* Se forza la actualización en la Base de datos para luego verificar la integridad de los demas datos.
commit work.
* Verifica que si haya ingresado por lo menos en un rol.
if not r_agrnam is initial.
* Verifica la integridad de datos.
loop at ti_users into wa_users where agr_name in r_agrnam.
vn_tabix = sy-tabix.
* Verifica que se haya borrado el registro indicado.
if ( wa_users-borrar = 'X' ) and ( wa_users-causa in s_causa ).
select single * from agr_users
where agr_name = wa_users-agr_name
and uname = wa_users-uname
and from_dat = wa_users-from_dat
and to_dat = wa_users-to_dat.
if sy-subrc = 0.
wa_users-integridad = 'X'.
endif.
* Verifica la integridad de los otros datos del rol
else.
if sy-subrc <> 0.
clear t.
refresh t.
write: wa_users-from_dat to vc_fromdat,
wa_users-to_dat to vc_todat.
perform batch_insdata(zmiscl) tables t using :
'X' 'SAPLPRGN_TREE' '0121',
' ' 'AGR_NAME_NEU' wa_users-agr_name,
' ' 'BDC_OKCODE' '=AEND',
'X' 'SAPLPRGN_TREE' '0300',
' ' 'BDC_OKCODE' '=TAB3',
' ' 'BDC_OKCODE' '=P++',
' ' 'S_USER-UNAME(01)' wa_users-uname,
' ' 'S_USER-FROM_DAT(01)' vc_fromdat,
' ' 'S_USER-TO_DAT(01)' vc_todat,
' ' 'BDC_OKCODE' '=SAVE'.
* Ejecutar transacción 'PFCG' e ingresa el Rol seleccionado segun los criterios indicados
call transaction 'PFCG' using t mode p_mode update 'S'.
exporting
hr_mode = 'X'
exceptions
others = 6.
if sy-subrc = 0 .
exporting
importing
vc_msg2 = 'OK'.
else.
vc_msg2 = 'ER'.
endif.
else.
vc_msg2 = 'ER'.
endif.
wa_users-causa = 9.
endif.
endif.
transporting causa msg1 msg2 integridad.
* Realiza el conteo de GA´s depurados por causa y tambien el total general.
if wa_users-causa in s_causa.
vn_deptotal = vn_deptotal + 1.
case wa_users-causa.
when '1'.
vn_depcausa1 = vn_depcausa1 + 1.
if ( wa_users-msg1 = 'ER' ) or ( wa_users-msg2 = 'ER' ) or ( wa_users-integridad = 'X' ).
vc_errcausa1 = 'X'.
endif.
when '2'.
vn_depcausa2 = vn_depcausa2 + 1.
vc_errcausa2 = 'X'.
endif.
when '3'.
vn_depcausa3 = vn_depcausa3 + 1.
vc_errcausa3 = 'X'.
endif.
when '4'.
vn_depcausa4 = vn_depcausa4 + 1.
vc_errcausa4 = 'X'.
endif.
when '9'.
vn_depcausa9 = vn_depcausa9 + 1.
vc_errcausa9 = 'X'.
endif.
endcase.
endif.
endloop.
write 'RESULTADO DE LA DEPURACIÓN DE GAs'.
skip 1.
write: 'CONDICIONES DE BORRADO PARA LOS GAs DEPURADOS. Total Depurados = ', vn_deptotal.
new-line.
if vc_errcausa1 = 'X'.
format color 3.
endif.
write: ' 1 - GAs con diferente fecha de asignación (from), borrado el más reciente. Total Causa 1 = ', vn_depcausa1.
format reset.
format intensified on.
new-line.
if vc_errcausa2 = 'X'.
format color 3.
endif.
write: ' 2 - GA asignado a compuesto comparado con otro GA, borrado el GA no asignado al compuesto. Total Causa 2 = ', vn_depcausa2.
format reset.
new-line.
if vc_errcausa3 = 'X'.
format color 3.
endif.
write: ' 3 - GAs con diferentes fecha de vigencia (to), borrado el de menor vigencia. Total Causa 3 = ', vn_depcausa3.
format reset.
new-line.
if vc_errcausa4 = 'X'.
format color 3.
endif.
write: ' 4 - GAs con fecha de vigencia vencida. Total Causa 4 = ', vn_depcausa4.
format reset.
new-line.
if vc_errcausa9 = 'X'.
format color 6.
endif.
write: ' 9 - GAs ingresados nuevamente después del proceso de depuración. Total Causa 9 = ', vn_depcausa9.
format reset.
skip 1.
write 'Rol Usuario De A Causa Borrado Ajustado Observación'.
* Imprime los registros borrados y el resultado tanto de la eliminacion, como de la activacón del rol
new-line.
format color 3.
endif.
write: wa_users-agr_name,
wa_users-uname,
wa_users-from_dat,
wa_users-to_dat,
wa_users-causa,
wa_users-msg1,
wa_users-msg2,
format reset.
* Imprime los registros reingresados y el resultado tanto del ingreso, como de la activacón del rol
else.
if wa_users-integridad = 'X'.
new-line.
format color 6.
wa_users-uname,
wa_users-from_dat,
wa_users-to_dat,
wa_users-causa,
wa_users-msg2,
'Ingresado Nuevamente =',
wa_users-msg1,
format reset.
endif.
endif.
endloop.
endif.
else.
message e003(zbs).
endif.
  #12
Viejo 25/08/08, 06:41:57
bisonye bisonye is offline
Pues no parece que sea un problema de las funciones. Intenta hacer una nueva grabación pero marcando el flag de proceso de fondo a ver si te funciona.
  #13
Viejo 27/08/08, 21:28:36
Wink
hola,
Ejecute por la sm35 el bacth en proceso de fondo para PFCG y funciona pero cuando voy a la pestaña Usuario el comparar usuario no se me activa.
  #14
Viejo 28/08/08, 06:50:39
Lo que tienes es una grabación de un proceso. Vuelve a hacer la grabación mediante la SHDB pero marcando el flag de proceso de fondo para que las pantallas sean iguales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:44:04.
