  #11
Viejo 13/05/09, 03:48:39
Pablo Suelta Pulido Pablo Suelta Pulido is offline
Localización: BOGOTA - COLOMBIA
Sap Logon
Has lo siguiente, envíate por correo el SAP LOGON , envíalo desde tu equipo que te esta funcionando, luego abres el correo en el equipo que tiene vista, descarga el archivo y guárdalo en el escritorio de tu PC , haga doble clic en ese icono que colocaste en tu escritorio te aparecerá un bloc de notas cópialo todo hasta abajo, entra a MI PC disco C y busca una carpeta que dice WINDOWS, busca allí el SAP LOGON, borra lo que hay allí DENTRO y copia en nuevo bloc de notas guarda los cambios y listo
Me cuentas si te funciono
Att. pablos
PabloS
  #12
Viejo 13/05/09, 09:06:08
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
busca algo en , y si no abre un caso a SAP.
busca algo en el sdn como en
Lo que se es que Vista tiene que usar 7.10 pero poco más. ¿Has probado la versión de sapguio for java? hazlo y si te funciona es un bug de sapgui for windows.
SAP Basis Consultant
  #13
Viejo 16/05/09, 22:54:30
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Yo tube un problema similar en Citrix con SAPgui 6.40, el tema es que el directorio Windows que estaba tomando no era el real sino el del cliente.
utiliza la conbinacion de hot key " Tecla windows " + R y en la ventana que aparece escribi :
%windir% o %userprofile% y busca el saplogon.ini.
Espero te ayude
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg sapgui.jpg (17.7 KB, 13 visitas)
  #14
Viejo 04/03/11, 17:01:29
NMARBANF NMARBANF is offline
saplogon.ini W7
a mi me ocurre algo similar en W7.El archivo saplogon.ini está en c:\windows pero por alguna razón no es el ultimo,debe estar guardando algo en los usuarios locales.
alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
  #15
Viejo 09/03/11, 18:01:09
JZalinaz JZalinaz is offline
2 archivos para la actulizacion.
Hola, no se si provaste en actualizar tambien el archivo sapmsg.ini, yo tube que actulizar los dos para windows vista, es decir elsaplogon.ini y sapmsg.ini.
Muchas Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:08:10.
