  #11
Viejo 31/03/09, 14:55:18
Angela27 Angela27 is offline
Hola Ricardo,
Con este tema estoy a ratos, ya que me lian con otras cosas, pero ahora que tengo un hueco te digo, que efectivamente tienes razón se puede ver por autorizaciones, pero me pasa una cosa rara, tengo un rol con tx mk01, mk02, y mk03, con el obj. aut. grupo de cuentas "KTOKK" y me va super bien, solo me deja entrar en el grupo que le puse, pero en cambio me creé un rol con la tx MKVZ (lista de proveedores de compras) y le puse ese objeto de autorización y solo un grupo de cuentas, y no me hace ni caso. me deja ver todos los proveedores. ¿sabes porque puede ser? será que hay algunas tx que no se puede llevar control de autorizaciones?. si se te ocurre algo dime.
yo suelo ver lo de autorizaciones por la se24 y la pfcg en la pestaña de autorizaciones, cuando la voy a elegir manual.
muchas gracias.
  #12
Viejo 31/03/09, 16:16:04
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Angela la verdad estoy un poco confundido Lo que entiendo es que quieres limitar el grupo de cuentas, y eso es lo que estamos haciendo, pero en ningún momento estamos limitando la lista de proveedores, por eso te los muestra todos los proveedores, porque sobre ellos no existe ningún tipo de restricción.
Por fa revisa y si algo me cuentas, vale?
  #13
Viejo 01/04/09, 08:13:52
Hola Ricardo, no quiero ser morruaaaaaaaa , la tx MKVZ (lista de proveedores) uno de los parametros que pide, es grupo de cuentas, y si yo quiero que el usuario solo pueda ver un grupo de cuentas en especial? como lo hago? o es que no le podría dejar esa transacción, no se, algo se me escapa... o me explico mal.
muchas gracias
  #14
Viejo 01/04/09, 14:30:16
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Hola Angela, pues mira, la transacción MKVZ sólo agrega el objeto de autorización M_LFM1_EKO donde se parametriza la actividad y la "Organización de compras" (no sé si a eso te refieres con grupo de cuentas) o si fue que le agregaste un objeto manualmente a la transacción. Si lo quieres dividir por organizaciónn de compras puedes crear un rol padre con las autorizaciones generales para todos y derivados para cada organización de compras.
Ojalá me haya hecho entender
  #15
Viejo 02/04/09, 08:04:02
Buenos días Ricardo,
Sobre lo de la organización de compras, quizás sea la única solución, pero tal como está parametrizado nuestro sistema, sería mas lio. intentamos buscar otra solución, a ver ... a ver...
el objeto de autorización lo metí manualmente en el rol, es el siguiente:
F_LFA1_GRP Acreedor: Autorización de grupos de cuentas
y tambien lo puse por la su24 en la transacción, ya que por defecto no venía. pero ni caso.
Seguiré probando.
muchas gracias por tu ayuda. el primero que se enteré de algo que lo diga. vale? saluditos.
  #16
Viejo 02/04/09, 19:05:58
Danielecc Danielecc is offline
Angela, no se que versión de SAP tienes, pero en mi caso para esa Tx, ese objeto ya viene verificado, por lo tanto, si me permite restringir la MKVZ por grupo de cuentas.
De todas maneras no puedes solo agregar un objeto de autorizacion a la SU24, ya que si este no tiene un Authority Check que lo verifique no te debería funcionar.
Pero quizas nos estamos complicando demasiado y puede que OTRO rol que tiene ese usuario hace que le permita ver todos los valores del objeto F_LFA1_GRP.
Saludos...
  #17
Viejo 02/04/09, 20:14:52
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Estoy totalmente de acuerdo con Danielecc. Debe haber un rol que contenga ese objeto de autorización y que es el que te está permitiendo ver todo. Realiza una búsqueda a través de la suim de los roles que contengan el objeto de autorización por el que estás haciendo la restricción y miras qué valores tienen.
  #18
Viejo 03/04/09, 08:12:30
Hola a los dos, que tal? los estoy volviendo loco, me da.. pobrecitos... lo siento . yo también pensaba eso, por lo que me cree un rol solo para esa transacción, y sigue pasando de mi en finn .... ya les contaré.
Se aceptan todas las sugerencias posibles...
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:49:20.
