  #11
Viejo 29/03/10, 18:13:39
vgaleana vgaleana is offline
Localización: México
En la misma abumn, al momento de activar el ícono de trasladar a AF nuevo, te aparece el ícono de Dat. maestro.
dale clic ahí, y te apareceré una ventana con la opción modelo, ahora activa el ´de activo fijo referencia e ingresa el número de activo fijo del q quieres q copie los datos de la vida util.
espero y te sea funcional, si no me avisas.
buen dia.
  #12
Viejo 30/03/10, 12:07:30
100035075 100035075 is offline
Traspaso Af A Otro Af (abumn)
Al realizar el traspaso de un activo a otro por distinta clase contable, utilizando la transacción ABUMN, me genera el traspaso correctamente del activo origen al nuevo y su amortización acumulada 28* también la traspasa.¿Que ocurre con la cuenta de gasto de amortización 68*?¿Se debería hacer un ajuste adicional?¿Sería correcto dejarlo en su cuenta de gasto anterior?MUCHAS GRACIAS!!!!!ES URGENTE!!!
  #13
Viejo 30/03/10, 18:14:54
Hola, si no has modificado la configuración estandar de los traslados , la lógica del sistema es :
El cambio de la clase de activo lo estas haciendo a partir de la fecha XX por lo que la amortización te la voy a canalizar a la nueva cuenta de gastos a partir de esa fecha (XX) .
Lo q hayas contabilizado anteriormente ya es . y aparte.
Desde mi punto de vista no tiene caso que reclasifiques esas cuentas, pues finalmente al hacer el arrastre de saldos, ambas son cuentas de resultados.
Pero si lo que pretendes es hacerlo, tendrás q hacer lo siguiente :
1.- paralizar el activo fijo antes de hacer el traslado (si ya lo hiciste, puedes anularlo)
2.- correr la afab en test para que te proponga ajuste en rojo de la amortización contabilizada en el ejercicio.
3.- correr la afab en fondo para q te contabilice el ajuste en rojo del ejercicio
4.- hacer el traslado del activo fijo con fecha de referencia de enero
5.- cambiar inicio de la amortización al mes de enero den nuevo activo fijo
6.- ya con la nueva clase de activo ,desparaliza el activo y corre la afab en test para q visualices la propuesta
7.- contabilizala
Espero y te sea funcional, si no me avisas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:16:41.
