  #11
Viejo 09/12/09, 16:44:08
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Sigo sin poder resolver este problema ahora encontré esta función que supuestamente me sapara en los n campos un string con formato CSV con algún caracter separador de campos. Utilizo la mismo y me divide únicamente en 8 campos en lugar de 10 campos y los valores están todos incorrectos
vl_linea = rec_aux-linea.
CALL FUNCTION 'RSDS_CONVERT_CSV'
EXPORTING
I_DATA_SEP = ' '
I_ESC_CHAR = ''
I_RECORD = vl_linea
I_FIELD_COUNT = 10
IMPORTING
E_T_DATA = vl_data
* EXCEPTIONS
* ESCAPE_NO_CLOSE = 1
* ESCAPE_IMPROPER = 2
* CONVERSION_ERROR = 3
* OTHERS = 4
Este es el string que se le pasa como parámetro a la función
2009-1-027-00019-2#20036915138#2009 #100#Regimen General#Definitivo con Provisorio#2776717 #09/10/2009#09/10/2009#31/05/2010#
y este es el resultado que devuelve la misma
1 2009-1-027-00019-2#20036915138#2009
2 #100#Regimen
3 General#Definitivo
4 con
5 Provisorio#2776717
6
7
8 #09/10/2009#09/10/2009#31/05/2010#
Como dije antes ninguna de las sentencias ABAP me responde como debería ni FIND, ni REPLACE, ni SPLIT
Saludos, desde ya muchas gracias...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
  #12
Viejo 09/12/09, 21:31:53
ballan ballan is offline
Tu problema esta en que aunque veas una # no significa que el caracter sea ese, la # la utiliza para indicar que ese caracter no lo puede interpretar, por ejemplo cuando hay un retorno de carro tambien te muestra la #
Yo lo que hice para solucionar estas cosas es un poco rudimentario pero efectivo, seria un algoritmo mas o menos asi
*Aqui pondrias todos los caracteres que consideras validos, letras, numeros, *signos de puntuacion, etc
data: lc_valores_validos type char100 value 'abcd..ABC..012..+-.,'
data: lv_in type char20,
lv_out type char20,
lv_len type i,
lv_index type syindex.
lv_len = strlen( lv_in ).
do lv_len times
lv_index = sy-index.
subtract 1 from lv_index.
if lv_in+lv_index(1) co lc_valores_validos.
concatenate lv_out lv_in+lv_index(1) into lv_out.
endif.
enddo.
El caso es ir recorriendo la cadena caracter a caracter e ir copiandolos en otra variable, si encuentras alguna valor no valido te lo saltas
  #13
Viejo 10/12/09, 11:24:28
Ballan:
Muchísimas gracias por tu aporte, gracias al mismo ya pude resolver mi problema y quedó todo funcionando correctamente.
Gracias...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
  #14
Viejo 10/12/09, 12:18:27
De nada, de hecho te recomiendo que esta rutina la metas dentro de una funcion, metodo o algo porque si haces programas de cargas la vas a utilizar muchisimo
Por lo menos en mi caso gracias a los "maravillosos" ficheros de carga que me ha proporcionado el cliente ha sido imprescindible...
  #15
Viejo 10/12/09, 16:57:55
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Gustavo para que las sentencias abap REPLACE, SPLIT, FIND te reconoscan el '#' que tenes en tu archivo revisa este post.
Saludos!
Sebastián Chiavia
  #16
Viejo 07/09/10, 19:31:47
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Codepage
Tuve un problema similar.
Lo resolvi con esta manera de hacer el OPEN DATASET
OPEN DATASET gw_file ENCODING NON-UNICODE FOR INPUT IN TEXT MODE IGNORING CONVERSION ERRORS.
Ss
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:11:44.
