#11
Pi_proj Lo Tienes En Los Parametros Import. Si Lo Vas A Pasar Por Import El Tipo De Datos "zeps_proj" Tiene Que Ser Un Elemento De Datos Del Tipo "tipo Tabla"..
Sino Pi_proj Lo Debes Cambiar A Ala Pestaña Tables. Se Entiende? |
#12
A ver en el codigo donde estoy realizando el reporte estoy utlizando esta funcion SORT p_proy. DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM p_proy. LOOP AT p_proy. it_proj-low = p_proy-low. it_proj-high = p_proy-high. APPEND it_proj. ENDLOOP. SORT p_div. DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM p_div. LOOP AT p_div. it_div-low = p_div-low. it_div-high = p_div-high. APPEND it_div. ENDLOOP. SORT p_prctr. DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM p_prctr. LOOP AT p_prctr. it_prctr-low = p_prctr-low. it_prctr-high = p_prctr-high. APPEND it_prctr. ENDLOOP. CALL FUNCTION 'ZPS_STATUS_PROYECTO' EXPORTING pi_fecha = p_fecha pi_div = it_div pi_prctr = it_prctr pi_proj = it_proj tables it_data_proj = it_data_proyecto. Luego dentro de la funcion se quiere esto SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_data_proj FROM zvps_data_proy WHERE pspid IN pi_proj. donde pi_proj esta declarado en la pestaña de import con el tipo de estructura ya que no me toma otro tipo de dato. gracias |
#13
Mueve PI_PROJ a TABLES en la función.
#14
listo gracias |
Desplegado | |
