  #11
Viejo 19/03/11, 20:09:06
Jeffersonrojas Jeffersonrojas is offline
Crear entregas de materiales de un almacen que maneja solo MM a uno que Maneja WM
Hola buen día a todos, quisiera que me ayudaran con respecto a la generacion de Entregas de materiales mediante la tx VL10B ya que no puedo generarla cuando es de un almacen que maneja MM a uno que maneja WM.
Me genera un error de Log que dice: (Información referente a creación de la entrega véase log "Nº mensaje: VR547") Verifico el LOG y me sale la siguiente informacion:
Det.dat.técnicos
Mandante 300
Número de grupo 0000012295
Número de documento comercial 4500029282
Número de posición del doc.comercial 000010
Número de reparto 0000
Contador en tablas de control 02
Identificación de los mensajes VL
Número del mensaje de sistema 367
Clase de mensaje E
Variable de mensaje 01
Variable de mensaje 02
Variable de mensaje 03
Variable de mensaje 04
Clase de grupo L
Por favor si me pueden ayudar.
Gracias.
  #12
Viejo 21/03/11, 20:28:01
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Con esos datos ingresa a la transacción SE91.
En Clase de Mensaje Ingresas el valor 'VL' (Obtenido detu log)
En Número de Menasje Ingresas el valor '367' (Obtenido también de tu log)
Le das clic al botón Visualizar y te aparece el texto del mensaje de error para que puedas corregirlo...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
  #13
Viejo 27/03/11, 09:09:36
sds sds is offline
Gracias, Garcés, al final encontré cómo hacerlo que es como has comentado tú.
Al final el cliente aceptó que se realizara el movimiento 311 ya que el 313-315 era demasiado trabajo.
El problema vino con los seriables ya que están en una parte del almacén que no tiene estrategia FIFO debido a su gran tamaño y disposición, tienen que coger el primero que puedan. Esto era un problema ya que en el 311 hay que introducir el nº de serie pero no se sabe hasta que no se va recoge y para recogerlo necesitaban la OT impresa... bueno, un jaleo.
Decidimos crear una NT manual para todos aquellos materiales seriables (indicador LVS en concreto), con un movimiento WM especial, la OT se imprime y se da al operario. Cuando va a recoger el seriable apunta el nº serie en la OT impresa que posteriormente entrega a administración; adm. realiza el movimiento 311 (que lleva a un 311 de WM con el indicador especial) introduciendo el nº de serie apuntado, la OT se genera y confirma automáticamente .
Gracias a tod@s por vuestra ayuda
  #14
Viejo 31/03/11, 16:04:30
gabo27 gabo27 is offline
traspasos entre almacenes
cuando haces un traspaso (mb1a) directo entre almacenes lo haces con el movimiento 311 asi el stock queda directamente en el almacen .
cuando es un traspaso con recepcion los haces con el movimiento 303 asi sacas stock de tu almacen y al momento de recepcionar en el almacen enviado lo recepcionan con el movimiento 305 en la transaccion mbsu ingresando el numero documento que se extrae de la transaccion sp02
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:47:16.
