  #11
Viejo 10/01/13, 12:25:14
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
No indiques ningun valor en el campo Material, para indicar el equipo usa el campo de texto que aparece despues de la pantalla incial, El Standar del sistema asignara un numero autormaticamente, si quieres indicarlo deberas parametrizarlo.
La planificacion de los materiales no se hace por Equipo, se hace segun la configuracion de la planificacion del material en el Maestro.
  #12
Viejo 15/01/13, 13:58:32
Fido Fido is offline
Estuve realizando satisfactoriamente el proceso de crear un conjunto y asignarlo con la IB01 a un equipo y se puede ver en la estrucutura del equipo IH01.
Ahora cree con la CS01 la lista de material del conjunto con tipo de posicion L, es decir material con stock. Y tambien aparece en la estructura.
Mi duda esta en la interaccion con la OT, en la solapa componentes existe un boton en la parte inferior que indica Lista y al presionar aparece la estructura del equipo pero solo puedo llegar al conjunto y no se ve el material de consumo. Esta funcion permite facilitar la indicacion de los materiales a consumir para la reparacion, pero no logro ver la lista de material.
Mientras que si voy en la parte superior a "Detalles -> Objeto de referencia -> Lista de estructura" si veo bien la lista de material pero no tiene la funcionalidad de seleccionar y pegar solo los materiales.
¿Existe algun parámetro que se debe setear para que aparezca en la opcion "Lista" de la solapa Componentes, la lista de material que defino?
Muchas gracias por su ayuda.
  #13
Viejo 15/01/13, 15:25:35
Soluconado, parece ser un pequeños error, pero al modificar la estrucutura con una lista de material.
Solo pueden verlo con la opcion del boton Lista las nuevas ordenes o a su defecto, tuve que borrar el equipo, grabar e ingresar nuevamente en la orden. Poner el equipo nuevamente y ahora la nueva lista es tomada en cuenta en la opcion de busqueda del boton Lista en la solapa de componentes.
Espero que le sea util.
  #14
Viejo 15/01/13, 18:33:21
Avatar de ERIKFRIGO
ERIKFRIGO ERIKFRIGO is offline
Smile manual pm
me podrian pasar un manual sobre estoos procedimientos desde que se crea el equipo hasta que se le asignan los materiales
MI correo es
Se los agradeceria mucho
SAP R/3 Y BUSINESS ONE
  #15
Viejo 17/01/13, 18:27:42
Avatar de Dlanor20777
Tenia la misma duda sobre este tema, y me funcionaron las transacciones IB01, IB02 e IB03 comentadas por "Raladro". Pude asignar sin problemas los materiales a los equipos y luego utilice ese listado al crear la orden.
Gracias por la información. Saludos!
  #16
Viejo 18/01/13, 08:33:10
raladro raladro is offline
De eso se trata. Hoy aprendes tu, mañana aprendo yo.
  #17
Viejo 21/01/13, 13:49:34
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
[quote=ERIKFRIGO]
Referente a tu consulta: "trato de usar mmp1 y no me deja me manda este msj P.tipo material Componente mantenimiento no es posible la asignación externa de números? como puedo solucionar esto"
Dile a tu consultor funcional de MM que habilite la opción para que coloques el código de material PM para el tipo IBAU. Con eso vas a poder colocar un código más "lógico" a tu conjunto PM en lugar de usar un código numérico autogenerado.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
  #18
Viejo 17/06/14, 15:06:26
SEVEN07 SEVEN07 is offline
Estructura de Equipos
Estandar tenemos selección de campos y en ella "Stock Total".
Este campo "stock Total" la puedo cambiar? o tal vez como ubico su origen en que tabla está ?
vuestra ayuda valiosa agradesco señores
  #19
Viejo 17/06/14, 15:41:44
Localización: Peru
Disculpa pero no entendí la pregunta. ¿Te refieres a que quieres modificar el stock de un material directamente por tabla?
Fernando Novoa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:12:00.
