  #11
Viejo 15/04/15, 15:23:14
coloso coloso is offline
No puedes mandar un pantallazo de la transacción LS26 ????
Pero no puede ser si tienes ahora 10 en Calidad en el almacén intermedio se tiene que compensar con las -10 de calidad que tenías antes en el mismo almacén intermedio, no es así ????
Sino prueba a traspasar esas 10 de Calidad el 922 al otro almacén intermedio donde tienes esa -10, no sé si te dejará. Creo que sino hay que modificar algo en la parametrización para que te lo permita.
Manda pantallazo de la LS26 para que vea como lo tienes realmente...
Salu2.
  #12
Viejo 01/09/15, 14:47:02
oswaldo beltran garcia oswaldo beltran garcia is offline
hola
RECIENTEMENTE ME PASO ESTE CASO, en un tipo almacen 9xx LA SOLUCION FUE, CREAR POR LA LU01 Un documento DE LIBRE A CALIDA (Q) Y LUEGO POR LA LU04 SE CREA LA OT Y SE CONFIRMA.. DE INMEDIATO DESAPARECE por que el negativo se compensa con el positivo de la OT que se confima.
slds
  #13
Viejo 21/10/15, 13:42:00
Tomasmn Tomasmn is offline
Lo que yo haría es colocar las 10 unidades de libre utilización en control de calidad (siempre y cuando sean del mismo lote que las 10 unidades negativas). Luego con una simple OT movería el stock bloqueado +10 al tipo de almacén y ubicación del tipo de almacén que tiene el stock -10. Automáticamente el sistema netea las cantidades quedando el stock en 0 al igual que en MM.
  #14
Viejo 12/11/15, 19:50:14
ASALVATOREM ASALVATOREM is offline
Stock WM
Puedes enviar un pantallazo de la LS26? Revisaste en la LL01 los documentos pendientes de este artículo?
  #15
Viejo 19/04/16, 14:05:25
djreadyboy djreadyboy is offline
Claro
O tambien puedes ahcer inventario de ese codigo .
Ejemplo:
Stock :20
Fisico: 10
Negativo tienes -10
entonces como en fisico tienes 10 y en el sistema tienes 20 la diferencia que es 10 lo mandas a la ubicacion y almaacen donde se encuentra el negativo -10 , confirmas la ot y etc... y en la ls26 revisas si se borro tu negativo
SAludos
PEDRO HUGO PACHECO CARDENAS
MOVIL # 991409929
CORREOS:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:30:27.
