  #11
Viejo 16/11/18, 03:04:19
mgitur mgitur is offline
Hola Francisco,
Revisa los siguientes puntos:
1) Verificar que la variante base temporal tenga activa alguna fecha/período activo para contabilizar. Ver flag Fecha en detalle de intervalos (tabla-campo J_1AINFV06-J_1APODATP). Si es mensual que esté el flag activo para todos los meses.
2) Verificar que los activos fijos tengan asignada en el maestro la clave de revalorización en el área en cuestión (ANLB-J_1AARVKEY). Una vez hechas las configuraciones correspondientes, se le asignará la clave sólo a los activos fijos nuevos, para los ya existentes hay que completar (ej.manualmente) ese valor.
3) Verificar la configuración de las áreas de valoración. Tabla J_1AVT089.
Que esté:
- Plan de valorac.
- Área del AxI
- Área base (01 contable usualmente)
- Clase de área tipo 1 (reval.contable)
- Revalorización tras fin de vida útil prevista (si quieren que continue o no)
El pdf adjunto de la nota 2671437 tiene la mayoría de las configuraciones, pero por ejemplo no muestra el detalle de intervalos de la variante base temporal. Tampoco menciona que debe ingresarse la clave en los activos fijos ya creados porque el ejemplo del pdf seguramente fue creado después de las configuraciones.
Espero te sirva,
Saludos!
  #12
Viejo 27/09/19, 18:09:06
CarlosTP CarlosTP is offline
Inflación J1AI
Buenas tardes.
Hice lo que comentan y ahora me manda el siguiente mensaje
36 Assets started in BG in groups by 1,000
Que creen que pueda ser?
Gracias.
CarlosTP
  #13
Viejo 27/09/19, 18:10:02
Tengo el mismo problema, hice lo que indicaron y ahora me marca lo siguiente.
CarlosTP
  #14
Viejo 20/05/21, 21:25:55
contab15 contab15 is offline
Re: problemas con la J1ai Ayuda!!!!!
Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
  #15
Viejo 21/02/22, 09:44:28
kiloosmaladsa kiloosmaladsa is offline
Hola, ese error te da en todos los activos o particularmente en ese? revisaste que tenga la clave de revalorización actualizada el activo? y la fecha de última revalorización?
  #16
Viejo 21/02/22, 10:04:50
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:00:12.
