Viejo 18/03/09, 08:59:37
Alatz Alatz is offline
Utilizar la sentencia SUM en un READ TABLE
Me ha surgido una duda y esperaba que pudieseis echarme un cable.
Mi intención era hacer un SELECT SUM de la tabla KONV, pero parece ser que esto no es posible porque la tabla KONV no soporta la sentencia SUM.
Esto es lo que yo quería hacer:
SELECT SUM( kbetr ) INTO wa_entrada-kbetr
FROM konv
WHERE knumv EQ wa_entrada-knumv
AND kposn EQ wa_entrada-vgpos
AND kntyp NOT EQ ' '.
De modo que he creado una tabla interna (i_konv_aux) que es un reflejo de la KONV.
Mi duda es, ¿¿como hacer lo mismo que en esa SELECT pero con un READ TABLE???
Espero que podais ayudarme....aun me lio un poco con las READ TABLE.
Muchas gracias.
Viejo 18/03/09, 10:45:06
ballan ballan is offline
data: lt_konn type table of konv
data: ls_konv type konv
data: lv_sum type p decimals ...
select ...
into table lt_konv
from konv
where...
loop at lt_konv into ls_konv.
lv_sum = lv_sum + ls_konv-kbetr.
endloop.
dentro del loop podrias poner condiciones para que parta por tipo de condicion, cliente y asi te de subtotales por lo que tu quieras
Viejo 20/03/09, 07:51:08
Ok. Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:19:45.
