¿Cómo poner el campo de un parameter no editable?
Me gustaría saber como poner un parameter en un report de forma no editable.
Quiero poner el código de material y que en un parameter de debajo aparezca al pulsar el Intro la descripción de dicho material. Ese parameter debe ser <<no editable>>. ¿Cómo puedo asignarle a ese parameter dicha característica? ¿Cómo puedo hacer que valide el material y rellene la descripción antes de seguir con las validaciones del resto de parameters? Gracias de antemano por la ayuda. |
Hola, para hacer un parametro no editable debes hacer lo siguiente:
Al lado del parametro al cual quieres cambiarle alguna propiedad agregarle: MODIF ID nombre Luego en el evento At selection-screen output hacer un loop a la tabla de la pantalla y cambiar la propiedad input de 1 a 0. Ejemplo: PARAMETERS: test1(10) TYPE c MODIF ID sc1, test2(10) TYPE c, test3(10) TYPE c MODIF ID sc1, test4(10) TYPE c. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF screen-group1 = 'SC1'. screen-input = '0'. MODIFY SCREEN. CONTINUE. ENDIF. ENDLOOP. En este caso como el parametro test1 y test2 tienen el mismo grupo 'SC1', los dos son no editables. |
El campo screen-group1 nos viene vacio y por lo tanto no entra en el if. ¿Sabes cuál puede ser el motivo? Gracias |
Solucionado, no se porque antes no se rellenaba el campo, pero por arte de magia ahora ha ido perfecto. Muchas Gracias por tu ayuda |
Screen con campo no editable
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS : p_soc TYPE anla-bukrs OBLIGATORY. SELECT-OPTIONS : s_clsact FOR anla-anlkl, s_act FOR anla-anln1. PARAMETERS : p_area TYPE anlb-afabe OBLIGATORY DEFAULT '01' MODIF ID gp1. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF screen-group1 = 'GP1'. screen-input = 0. ENDIF. MODIFY SCREEN. ENDLOOP. |
Tambien puedes usar este codigo, llena el texto de maerial segun el numero de material ingresado...
ojala te sirva.... saludos ** RELLENA CAMPO TEXTO NO EDITABLE SEGUN CAMPO ANTERIOR EDITABLE TABLES: mara, makt. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001. SELECT-OPTIONS : s_matnr FOR mara-matnr. PARAMETERS : p_maktx TYPE makt-maktx MODIF ID gr1. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF screen-group1 = 'GR1'. screen-input = 0. IF screen-name = 'P_MAKTX'. IF s_matnr IS NOT INITIAL. SELECT SINGLE maktx INTO p_maktx FROM makt WHERE matnr IN s_matnr. IF sy-subrc NE 0. CLEAR p_maktx. ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDIF. MODIFY SCREEN. ENDLOOP. |
