Efectivamente, pero al tratarse de CRIBS, tiene relacion con PM De todas formas, poca cosa se puede hacer por lo que he visto. Salu2 |
Ya probaron utilizar unidades de medida alternativas. En el maestro de materiales en el botón de datos adicionales ingresas la nueva unidad y le indicas la conversión de kilos a litros. Mira si eso te puede ayudar. |
Si, pero no nos sirve, ya que solo conseguimos que los pedidos de compras se puedan hacer en litros y al recepcionarlos en el stock, lo convierta a kilos...
... pero las salidas de almacen, se deben seguir haciendo en kilos.... lo que es inoperativo. He estado revisando documentacion de SAP, y parece que hay mas condiciones que las tres que aparecen en la ayuda. (no stock, no pedidos ptes. , no requisitorias ptes.) Deberemos parchear.... salu2 p.d. cualquier idea, bienvenida sea. |
Hola. De acuerdo con lo que mencionas deberias poder usar una unidad de medida de salida diferente a la unidad de medida de gestion de stocks. Te dejo un link que te puede ayudar. Saludos. |
Gracias!!! ..analizo y cuento.... Salu2 |
¡¡¡FUNCIONA!!!!!!! |
He conseguido avanzar en el tema...
Puedo configurar esas referencias, de forma que: La unidad de medida de la referencia son KILOS Al hacer las requisitorias, el sistema solicita pedir LITROS. Al convertirse en pedido, el sistema pide LITROS. Al recepcionar el pedido, el sistema recepciona LITROS. Al dar salidas de material, el sistema permite sacar Kilos o Litros (pero por defecto, saca KILOS si no indicamos litros) Pero al mirar el stock de la referencia, la unidad de medida son KILOS. Sobra indicar que el sistema realiza las conversiones de forma automatica y transparente. En principio, nos valdria, salvo que el tema de que se puedan dar salidas en Kg por defecto, va a ser una fuente de errores.... ¿se podria parametrizar esas unidades de salida, para que sean siempre LITROS? Gracias pos las ayudas. Saludos. |
