![]() Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, estoy haciendo un call transaction a la tx ME22N, dando altas a la solapa de confirmaciones, me toma todo bien, pero luego del alta necesito el valor de un campo que es EKES-ETENS, es el número de posición para esa tabla.
Saludos a todos. |
Mira en la tabla que te devuelve el CALL TRANSACTION de mensajes, si lo has echo así, habras puesto una tabla de esta manera:
Pues el dato que tu buscas debería estar en el último mensaje en alguna de las variables de la tabla GT_TABLA_MENSAJES MSGV1, MSGV2, MSGV3 ó MSGV4. Échale un vistazo por DEBBUG y si te va bien, me comentas. Un Saludo. |
Call Transaction
Hola, antes que nada gracias. Te cuento el call es asi:
CALL TRANSACTION TCODE USING BDCDATA MODE 'N' UPDATE 'L' MESSAGES INTO MESSTAB. Esto me graba en la tabla MESSTAB 3 registros, dentro de cada uno de ellos se encuentran los campos que mencionas pero ninguno tiene el valor que yo estoy buscando: MSGV1 C 100 Z2 MSGV2 C 100 14.10.2008 MSGV3 C 100 16.03.2007 MSGV4 C 100 Lamentablemente no aparece allí. Te djunto una imagen para que veas el dato que necesito. |
Y si despues de grabar en el batch realizas un SELECT y recuperas el dato de la EKES???, pero para eso tendrias que colocar el Batch Input en modo 'S', para q la actualizacion se refleje en las tablas ...
David Carballido Córdova ![]() |
Select post Call
Hola david, te comento, se puede hacer, pero el problema es que tengo que compara la tabla EKES antes del CALL y despues del CALL y asi ver cual se agró pero pienso que debe existir alguna forma para tomar ese valor mas directa.
Saludos. |
Desplegado | |
