Viejo 14/09/07, 16:48:32
ingrid santana ingrid santana is offline
Carga Multicash
Alguien sabe como puedo solucionar el siguiente error que se me genera cuando cargo un archivo en formato Multicash Por La Transaccion Ff.5; El Error Dice :
(totales De Vol.neg.en Fichero Vol.neg. No Consitente Con Fichero Extracto)
Porque Se Genera Este Error,?? Como Lo Puedo Solucionar??
Viejo 05/11/07, 18:01:10
Julme Julme is offline
Localización: Culiacan, Sinaloa, Mx
Multicash
Hola Ingrid,
Ese mensaje quiere decir que en tu archivo de cabecera, no coincide el saldo final con los cargos y abonos que tienes reflejados en tu archivo de cabecera, esto puede ser debido a los signos...
Revisa si el total de cargos viene con signo negativo, si es asi el programa de conversion debe de hacer lo siguiente:
Saldo Final + Total de Cargos + Total de Abonos = Saldo Final
Revisa si el total de cargos viene sin signo, es decir, que es positivo, si es asi el programa de conversion debe de hacer lo siguiente:
Saldo Final - Total de Cargos + Total de Abonos = Saldo Final
Espero que te sirva,
Sldos,
Julme.
Viejo 30/05/14, 13:41:54
vamp_01 vamp_01 is offline
tengo el mismo problema, pero no logro solucionar, el tema....me pueden ayudar, le envio el archivo de carga, es para corpbanca chile
GRacias
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:48:28.
