Kit de Materiales MM
Existe la posibilidad de dar de alta un dato maestro que a su vez tenga una lista de servicios u refacciones asociada??.
El caso es el siguiente: Una empresa vende servicios, un servicio puede ser tramite y gestoria de auto. El servicio se llama Gestoria de Vehiculos Alta y Baja, el cual comprende Baja del vehiculo Alta del VehIculo Cambio de propietario Cambio de placas Pago de tenencia Entonces cuando hago una venta de este servicio, como hago para que al ingresar Gestoria de Vehiculos Alta y Baja, automaticamente me de todos los servicios que dicho servicio comprende???. Esto es posible???. Que sucede si en vez de ser servicios fuera un kit de refacciones, es decir el servicio es Afinacion y dentro de afinacion estan los materiales: Aceite 4 lts Bujias 4 Filtro de Aceite Filtro de Aire etc...... o de plano tengo que dar de alta material por material y agregarlos uno por uno a la orden. Seria algo similar al procesos de subcontratacion, donde se genera una lista de materiales (BOM), entonces cuando crear la P.O y agregas un material determinado, automaticamente se dispara la lista de materiales asociado al material origen. gracias
Saludos. |
