Tabla de Control Mantenimiento a tabla Transparente
señores buen dia un favor tengo un programa hecho atraves de una tabla de control con la tabla SFLIGHT que se muestra la informacion en la Dynpro ...deseo agregar ahora los eventos de modificacion, eliminacion e Inserción una ayuda
gracias. Añadi unos botones como diseño para hacerlo de esa manera Úlima edición por fvergara fecha: 24/09/09 a las 20:27:27. Razón: Inserto la imagen de pantalla diseñada |
Hola ... bueno parece el primer table control ^^, lo primero es decidir si lo haras en 2 imagenes, me refiero a q si presionas el boton de nuevo registro llevart a otro dynpro con los campos de la tabla e insertarlos uno a uno y luego grabar, si deseas eliminar el registro colocar la sentencia
Si es modificar colocar lo mismo pero en vez de DELETE puede ser MODIFY Ahora mucho ojo xq son tablas standard de prueba ... pero normalmente solo se aplica eso con tablas Z, si fueran standard hay q recurrir a BAPI's o a batch input's. Por cierto para que se refresque bien el table control cada vez que insertas, modificas o borras debes colocar en el PBO la consulta rescatando todos los registros y asi obtener el q modificast, insertast o borrast ... espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova |
Gracias David
Bueno probare a ver como me sale un gustazo espero me puedas agregar asi absolver alguna consulta en el tema de abap mi correo es
mi nombre es Frank |
