Pasar variables a subrutina en sapscript
Buenas tardes,
Necesito hacer un Sapscript y para ello necesito crearme una subrutina para poder realizar varias operaciones. He creado la subrutina. El problema llega cuando quiero pasar 2 variables a la subrutina. En la subrutina me he creado un form con el siguiente código: form x tables in_tab structure itcsy out_tab structure itcsy. endform. En el sap script hago la perform con las variables que quiero pasarle a la subrutina y no me va. Solo me coge una variable. ¿Alguien sabe como se puede pasar en un sapscript a una subrutina 2 variables? |
te creas un report con el mismo nombre q tu sapscript, lo llamas desde la ventana q sea de la siguiente manera:
/* Obtener NIF /: DEFINE &V_NIF& = '-' /: PERFORM OBTENER_NIF IN PROGRAM Z_MEDRUCK /: USING &EKKO-LIFNR& /: CHANGING &V_NIF& /: ENDPERFORM Los campos q le pasas para obtener lo que necesitas tendran q estar rellenos en el programa de control del formulario y luego llamar a este mini report con rutinitas y operaciones Y en el form 'z_medruck': *&---------------------------------------------------------------------* *& Form obtener_NIF *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* * -->P_I_RETURN text *----------------------------------------------------------------------* FORM obtener_nif TABLES in_tab STRUCTURE itcsy out_tab STRUCTURE itcsy. DATA: v_prov LIKE lfa1-lifnr. * Leer el proveedor READ TABLE in_tab WITH KEY name = 'EKKO-LIFNR'. v_prov = in_tab-value. PERFORM rellenar_ceros CHANGING v_prov. SELECT SINGLE stcd1 INTO lfa1-stcd1 FROM lfa1 WHERE lifnr = v_prov. ** Aqui le pasas el dato cambiado o modificado q en mi caso lo dejo en el **sapscript en v_nif READ TABLE out_tab INDEX 1. MOVE lfa1-stcd1 TO out_tab-value. MODIFY out_tab INDEX 1. **si tendria otro lo pasaria en la 2ª posicion y me crearia otra v_*** en el **formulario para pasarle el segundo valor READ TABLE out_tab INDEX 2. MOVE xx_2ªdato_xx TO out_tab-value. MODIFY out_tab INDEX 2. ENDFORM. "obtener_nif ***Espero q te sirva*** |
