VA01 - Nº Pedido Cliente
Buenas gente!
En la VA01 creamos primero un documento OFERTA y le ponemos el nº de pedido cliente. Después creamos otro documento en la VA01 en referencia a este primero y copia todos los datos (de cabecera y de posición) pero no me arrastra el Numero de Pedido Cliente. Alguien sabe y me puede decir, como hago para que copie el Nº Pedido Cliente que he introducido en el primer documento para el segundo documento? Muchas gracias!
Com que no sabia que era impossible, ho vaig fer |
Creo que el problema esta en el control de copia.
Debrias ir al custo en : Comercial -> Ventas -> Actualizar el control de copia. Y de ahi deberias ver el control de copia entre documento de venta y documento de venta : la formula de la condicion de copia. Si dentro de las que trae por defecto SAP no esta la que necesitas,deberas crear una y agregar en el codigo el campo que necesitas. Fijate que en la solapa COPIAR VBAK traiga 051 ( Cabecera general ) VBKD 101 Cabecera de datos comerciales VBPA 001 cabecera de interlocutores Condicion de copia 001 si queres mantener el mismo solicitante y 002 para tener solicitantes diferentes Y abajo hay 2 box Proba tildando REferencia Completa en caso que todo lo anterior no te funciones. Espero te sea de utilidad. Saludos, |
Muchas gracias Carlos89, ha funcionado
Duplicando el VBKD 101, y comentando el dato que borraba. Anna.
Holas, tengo el mismo problema
Se que va tiempo espero tu apoyo de como lo solucionaste, pues hice lo que se indica y está conforme. Puedes aclarar la parte donde indicas "comentando el dato que borraba". Gracias de antemano |
